Resultat 1 till 17 av 17
2007-06-29, 16:14 #1mange__Gäst
bromsreducerings ventil golf
har fel på nämnda fel på min golf3 med trummor bak, bromsarna bak tar ojämnt.
nu vill jag veta namnet på delen, den sitter vid bakaxeln och fördelar bromsvätskan ut till hjulcylindrarna bak............ heter de bromsreduceringsventil eller laskänningsventil eller va tusan heter den, alla säge rolika nämligen =( dyr va den också!
2007-06-29, 16:16 #2jooGäst
Tror den kallas lastavkännande bromsreduceringsventil hos VAG :-)
Och kostar bra många pengar...
2007-06-29, 16:22 #3mange__Gäst
2007-06-29, 16:43 #4SärkeläGäst
E det verkligen den som e felet då?? tror ja inte.. Har du öppnat upp o kollat så allt rör på sej o inte e fastrostat? Plocka ner trummorna o ta av backarna o smörj upp armen till handbroms vajern o sen anliggningsytorna. o kolla så inte cylindrarna läcker lr kärvar. Tror me på nått sånt.
2007-06-29, 18:08 #5mange__Gäst
allting e nytt, både bromsbackar och hjulcylinrar.. hade den inne på verkstaden igår och va uppsmörjt, men bromsarna bak tar ändå ojämt!
bakbromsarna skrapar också när man bromsar, trummorna kanske e slitna?
färdbromsen tar 0.8 vänster och 1.5 höger
handbromsen däremot tar 1.3 vänster och 1.0 höger
skumt som fan, e trött på skiten!
2007-06-29, 18:20 #6
är det inte trummorna som är skeva eller något sådant? kommer inte ihåg hur mkt de får slå sig på en golf III. kanske lite långsökt. dåligt luftade?
2007-06-29, 18:30 #7mange__Gäst
2007-06-29, 18:33 #8pekka kiiskiläGäst
Det kan mycket väl vara lastventilen som kärvar men du kan ju alltid försöka o lea upp den för jag har gjort det flera gånger på golfar.
2007-06-29, 18:36 #9mange__Gäst
2007-06-29, 20:01 #10
2007-06-29, 23:50 #11pekka kiiskiläGäst
Det är en liten kolv som är fjäder belastad och det kan vara bra om du har en polare som trycker på bromsen så ser du ifall den rör sig riktigt om inte så smörj kolven och prova igen= tryck in kolven o bromsa håll på en stund så brukar den komma igång igen.
2007-06-30, 10:21 #12mange__Gäst
2007-07-01, 00:18 #13pekka kiiskiläGäst
Du behöver bara lossa på fjädern för att få kolven ut helt och då behövs en vän som trycker mer bromsen och då ser du om den rör sig eller kärvar.
2007-07-01, 20:41 #14
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
delar
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m...=showad&id=548
Hade samma problem men på min då var det huvudbromscylindern som var kass.
2007-07-02, 19:07 #15mange__Gäst
2007-07-03, 09:56 #16
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
Koppla förbi
Koppla förbi bromsreduceringen, så vet du om det är den som jävlas eller ej.
Använd samma bromslangar (finns i biltema artnr 66-256 )som sitter till bakaxeln så behöver du inte bocka om rören.
2007-07-07, 10:31 #17mange__Gäst
felet e nu avhjälpt.
Va en "mekonomen bilverkstad" som vid bytet av bromsbackar och hjulcylindrar monterat det helt åt helvete! Handbromsvajern va helt spänd på högersidan och det såg allmänt jävligt ut!
nu e bromsbackar och cylindrar bytta och alllting fungar perfa! gick igenom bes med 0.8 på båda sidor.
