2010-04-29, 21:38 #1cocospalmeGäst
Kylarfläkten går inte. Golf Memphis 88
Letat i forat, men inte hittat något direkt..
Någon som har några snabba felsökningstips? Motorn går varm så fort jag står still, tex rödljus elr bilkö. Men fläkten vill inte. Har idag bytt till en bättre begagnad kylare för den förra läckte som ett såll. Fläkten funkar inte på den nya heller.
Tack på förhand.
Mvh Petter
2010-04-29, 22:15 #2SärkeläGäst
det sitter en tempgivare i kylaren som styr fläkten. prova att brygga mellan två stift i kontaktstycket til den givaren. sitter tre stift men kom inte i håg exakt mellan vilka man ska brygga. men testa dej fram. hoppar fläkten i gång då så e nog givaren kass.
2010-04-29, 23:36 #3cocospalmeGäst
Ska testa det imorgon. Är det ett vanligt fel på gamla kylare? För är det så är det ju andra kylaren i rad med samma fel.
2010-04-30, 23:24 #4SärkeläGäst
tempgivaren kan du ju byta för sej.. går o köpa lös..
