Resultat 1 till 19 av 19
    Håkan Lindahl
    Landsbygden
    Golf V - rost på tröskel
    Var inne på VAG och visade upp min Golf V som börjat få galvsläpp mellan framskärm och tröskel. Detta är tydligen ett vanligt fel på Golfarna.
    Då det är 12 års rostskyddsgaranti stårn VAG för detta och bygger samtidigt om bilen så dräneringen från rutan går ut på ett annat ställe för att undvika dörrsprängning.
    Ut o kolla på eran bil och felanmäl till VAG!
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Tack för tipset.
    Har du bild på det så man vet vad man skall leta efter?
    Håkan Lindahl
    Landsbygden
    Här kommer bilden.
    http://pici.se/583382
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Citat Ursprungligen postat av Lindahl Visa inlägg
    Här kommer bilden.
    Kan ju vara min dator men jag ser bara en massa smuts.
    ThomasTs avatar
    Thomas Thuresson
    Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Premis Visa inlägg
    Det är nog din dator då....
    Lacksläpp:
    maj 2008
    Pjerre Gustavsson
    Nyköping
    Vilka kriterier är det för rostskyddsgarantien. Endast 12 år eller?
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Citat Ursprungligen postat av Smurfen Visa inlägg
    Och genomrostning.........
    mvh Per
    patito
    Dem e skitfula med den där rostgarantin, det måste vara ett hål, dvs genomrostat som Per skrev, men låter man det rosta så långt blir det oaktsamhet, kollade upp rost på backluckan förr o då fick jag de till svars.
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    Aha, nu ser jag (annan dator hehe). Men det där ser ju ut som en skada som sedan har börjat rosta. Men om det där är jättevanligt på Golf V så borde VW ta på sig det kan man tycka.
    edit: dörrsprängning ja, den har varit uppe förr. Har för mig dom fixade det till -07 med någon form av block i gummi längst ned på a-stolpen.
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    Sånt med rost och garantier e lurigt...
    Vissa har tur med sånt vissa blir överkörda...
    Vet min bror hade flyt men sin sambos bil i det ärendet... =) (annat märke)
    Dom hittade rost i två dörrar så dom tog alla fyra dörrar baklucka och huv samtidigt bara för att vara säkra.. =)
    mickecorrado
    Citat Ursprungligen postat av patito Visa inlägg
    Det är skillnad om det rostar inifrån och ut eller utifrån in. Utifrån och in så har du sett skadan och kunnat åtgärda det och kan trilla dit på oaktsamhet.
    Håkan Lindahl
    Landsbygden
    i detta läget är det "inifrån o ut" skall modifieras med någon särskild bricka i skärminfästning så det inte blir galvaniska stömmar eller något sådant. Man modifierar även vattenavrinningen från vindrutan enl uppgift.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Var nyss ute och tittade på en kollegas Golf V från 2004. Det var rosthål på båda sidorna i tröskeln!
    Har själv en Jetta 2007 och undrar om konstuktionen är ändrad mellan -04 till -07?
    /O
    jun 2009
    Peter Holmqvist
    Tullinge
    Att de hade en lösning på dörrsprängningarna fr.o.m -07 tror jag inte på. Jag har en Golf GTI V som är tillverkerad våren 2008 som råkade ut för dörrsprängning i februari -09 när bilen hade varit i trafik i cirka ett halvår och gått 600 mil. Men VW stod för reparation och efter en del diskussion fram och tillbaka fick jag även hyrbil under tiden som min bil stod på verkstad eftersom jag är rullstolsburen och har svårt för att klara mig utan bil.
  15. #15
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Problemet med de så kallade dörrsprängningarna har VW försökt att lösa genom att montera någon slags skummgummi nere i hörnet och de är monterade på min -07a, kanske inte funkar perfekt men säkert något bättre än utan skummgummi.
    Frågan är om VW försökt lösa rostproblemen eller om dessa två problem igentligen är samma problem, is som nöter igenom lacken med rost som följd?
    Hade innan en Octavia -03 som när jag tog bort de främre stänklapparna hade en kompost bakom!
    Våra bilar lever kanske inte i det bästa klimatet.
    /O
  16. #16
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Skadar inte att plocka bort innerskärmarna och spola rent i hjulhusen. Samlas mycket bråte där inne.
  17. #17
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    det ända raka är att göra en efterbehandling när bilen är 3-5 år gammal tex:
    http://www.dinitrolcenter.se/
    http://www.svensk-bilvard.se/index.php?page=stationer
    http://www.noxudolcenter.com/hitta-verkstad
    gäller rostskydds-garatin för bakvagnsram bromsrör etc. ?
  18. #18
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Citat Ursprungligen postat av magnusT Visa inlägg
    Jag har stänklappar fram och de är monterade med någon slags "engångsklämma". Om jag ska ta bort innerskärmarna måste först stänklapparna bort. Kan man köpa denna klämma löst?
    Ingen som vet om konstruktionen för problemet med rost tex dräneringen är ändrad till -07?
    /O
  19. #19
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Jag gjorde det idag. Rekommenderar ALLA att rengöra bakom innerskärmar/stänklappa efter varje vinter. Inte konstigt att det rostar där. På min Jetta -07 var det packat med skit, ca 1 liter per sida petade jag bort innan jag spolade och borstade rent.
    /O
