Ämne: Gti-koppling i CL..
2010-04-24, 15:12 #1Miche NGäst
Gti-koppling i CL..
Håller på o ska byta koppling i min Jetta CL 1.6 -86a,o köpte en ny kopplingssats av en kompis.Nu visade d sej att kopplingssatsen jag köpt e till en Gti o därmed passar ju inte prylarna i mitt svänghjul..Antar att jag har 190mm original,o min nya koppling e 200 lr ev 210mm.Funkar d att bara skaffa ett svänghjul från Gti åxå o därmed få lite hållbarare koppling i bilen,lr måste man även byta låda isf?Vet inte om yttermåttet på svänghjulen e samma på Gti som på min CL.. Lr e d enklaste kanske att bara köp ännu en ny kopplingssats som e rätt..??
Mvh/Miche
2010-04-27, 17:29 #2Miche NGäst
Uppar..
2010-04-27, 18:20 #3
Du behöver nog bara skaffa dig ett svänghjul från en gti. Antar att det är en 8v koppling du köpt? Eftersom 16v lamellen har 28 splines och 8v lamellen har 24. Är det en gti 8v koppling så skaffa bara ett svänghjul så ska du se att det funkar bra.
Gjorde ett liknande swap på brorsans folkracebil. Bytte från en MK1 GLS koppling till en MK2 Gti koppling och körde med 4 petade gls lådan. Så det borde nog funka på din CL också.
