2007-06-28, 20:18 #1kemoGäst
Felkod 00537, Golf IV 1.6
Har en kompis som har en Golf IV 1.6 1998. Hans bil har börjat låta lite trögt under motorhuven och den kan ibland gå lite ojämt.
Efter gjord felsökning via VAG-com så får vi fram följande felkod.
00537 - Oxygen Sensor Control - Upper Limit
Någon som haft liknande problem eller några tips?
Tacksam för svar.
MVH/Kemo
2007-06-29, 03:49 #2MahaGäst
låter som att det skulle ha med lamdasonden att göra...
2007-06-29, 06:52 #3MrGolfIIIGäst
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
No Lambda control
Engine running problems
Possible Causes
Short to Ground
Injector defective (blocked)
Fuel pressure regulator defective
Fuel pump defective
Fuel tank empty
Possible Solutions
Check Lambda probe and Lambda control
Check injectors (N30...N33)
Check fuel pressure regulator
Check fuel pump
2007-10-12, 21:43 #42 loudGäst
den här lambda control ,, vad /var är det ? har en 99:S golf 1.6 med samma felkod och "instabil" tomgång
t.o.f som vi scannat fram denna kod på , dessutom är motorlampan släckt på bilen , den tänds aldrig , förmodligen paj eller bortplockad ,, blir en sak vi får kolla nu hur som helst men jag skulle vilja förstå vad "lambda control" är ,, normalt ligger ju lambda kopplad upp mot ecm och är en av givarna för att bestämma bränsle/tändning men min "tolkning" av felkoden är att det är en modul mellan lambdasensorn och ecm ,, någon som kan fylla i mina luckor ?Senast redigerad av 2 loud den 2007-10-12 klockan 21:44. Anledning: felstavat
2018-08-20, 20:59 #5
- mar 2018
- Johan Rosander
- MORGONGÅVA
- 1
2018-08-20, 22:08 #6
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 894
2018-08-22, 00:14 #7
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Mer imponerad av att det tar 11år att få svar...!
