2010-04-17, 00:21 #1patitoGäst
Vinande ljud på motorväg efter hjulbytet
Hallå.
Har efter jag satt på sommarsulorna fått ett missljud vid 100km/h eller mer.
Det tjuter från höger sida vad jag hör, låter trasigt hjullager så?
Någon som vart med om de?
Bilen är en Golf IV GTI 99 som gått 19950 typ
2010-04-22, 09:52 #2JaaacobGäst
Är det bak eller fram? Du kan lyssna dig till vilket lager det är om du svänger lite kraftigare mot höger dvs belasta vänster sida (då framträder lagerljud på höger sida) och vice versa.
Min mkiv fick dåliga vid 16000mil...
Det kan rent vara däcken men det låter som du har lager att byta. Du kan säkert vänta 1000 mil utan problem men det är ju att åtgärdas.
2010-04-23, 20:18 #3
Innan du river lager så kan du ju prova att skifta hjulen fram/bak och se om det låter annorlunda, kan ju vara något däck som är kaputt.
Mina gamla bridgestone lät som lagerhaveri efter att blivit lite småslitna (inte ens så det syntes egentligen), hemska att köra på. Men det försvann när vinterdäcken åkte på så det var inte något lager.----------------------------------------------------
