Ämne: Avgasbyte!
2010-04-13, 20:16 #1GrottoGäst
Avgasbyte!
Har en golf gti 99 och har bytt avgassystem och därmed bytt upphängningar, och mitt under bilen sitter det en plåtskena som går under avgassystem som har varit en del av orginal upphäningen, tänkte höra om någon har kunskap utav den och vet om man kan ta bort den eller inte, den sitter ganska mycket ivägen.
För avgassystemet ligger imot där och ska dunka dit en ljuddämpar precis där och den får ej plats om man ej tar bort skenan som går under där.
Det känns inte som att det ska vara ett problem men tänkte höra med er om det är det eller ej.
Tack på förhand Grotto
2010-04-13, 21:05 #2
Vad är det för avgassystem du ska sätta dit?
Troligtvis behöver du använda denna upphängning till att hålla upp katalysatorn.
Men det kan ju funka att köra utan.
2010-04-13, 22:13 #3GrottoGäst
Har gjort en ny upphängning till katten, det är ett BSR främre rör sen är resterande gjort själv.
Så problemet är bara om man kan ta bort den utan att bilen tappar någon styvhet eller att den håller ihop något, men känns fan inte som det
