Resultat 1 till 1 av 1
2010-03-31, 22:55 #1RusskenGäst
Kopplings problem! golf 4/ mk4
Tjena! tänkte kolla om någon kanske kan hjälpa mig..
Bilen är en Vw golf 4 1,6sr med AKL motorn och 02k/DUU lådan.
Det är så att det blev ett växellådshaveri på den och därefter monterades gamla
lådan bort och ersattes av en begagnad, bytte även lamell och tryckplatta när jag ändå var
i gång.
Nu var det så att jag monterade i hop allt noggrant och även kollat i haynes verkstadshandbok, men verkar ändå missat något då kopplingen inte fungerar, det verkar som att tryckstången inte räcker fram till tryckplattan(tallriken framför går ju bara att fästa åt ett håll) och ändå är kopplingens hävarm i botten samt att utrampningslagret sitter i men inget händer...
därefter rev jag ner lådan igen för att montera dit gammla kopplingen för att se i fall det var problemet men ej..
är så klart väldigt tacksam för svar!
mvh
