Resultat 1 till 11 av 11
2010-03-30, 22:43 #1golfgtdGäst
Dålig värme i kupe Passat tdi -00
hej har en passat som värmen slutade fungera i. går upp till 90 grader på mätaren och håller sig där.
men blir bara kallt i kupen.
undre kylslangen till termostaten blir inte varm. är de så på dom? har bytt termostat gjorde ingen skillnad.
funkade innan ja va och kollade på bilen enl. han ja köpte den av. hade stått en vecka när ja köpte den.
tacksam för svar.
mvh tobbe
2012-02-01, 15:10 #2epaarneGäst
Mega hjälp,,, har samma problem på min passat combi tdi-00 19tusen mil...
Kan bli varmt ibland men när man stannar så blir det kallt igen..
2012-02-01, 15:25 #3
- Vladimir Stojanovic
- Malmö
- 531
Har du provat att lufta kylsystemet? Kan hända att det bildas luft-fickor som gör att det blir svag eller ingen värme alls i kupén.
2012-02-01, 15:44 #4
Är det inte spjäll som styr luften i dom som kan paja?
skickat från min mobiltelefon.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2012-02-01, 16:36 #5
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Är det Climatronic?
2012-02-01, 16:52 #6
- Malmö
- 531
Just det. Spjällmotor för varm/kall-luft som brukar också vara boven ibland. Har du tillgång till VAG-COM kan du kolla upp detta.
2012-02-01, 16:56 #7epaarneGäst
Tackar för snabba svar=)
Jaap det är Climatronic i den och det låter som spjällena funkar?
Har ej vag-com tyvär ,får kolla felkoder på vag i morgon..
Får prova att lufta systemet då oxå..
2012-02-01, 17:10 #8
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Prova detta och se om det går att få fram felkoder:
http://www.saunalahti.fi/~jues/Clima...iagnostics.pdf
2012-02-06, 19:10 #9epaarneGäst
Nu har man felsökt på vag och inga fel hittades=(
Har märkt att övre kylar slangen blir någolunda hård och slangarna till värme paketet blir varma ..
Skruvar man av locket så pyser det mkt och bubblar lite grann(när den är varm).
Kylar vätskan går ner till min vid varm motor och max när man släpper ut trycket.
Såg att det läckte lite kylarvatten vid motorvämardelen "typ av slangvärmare" ska täta det.
När värmen funkar någolunda så sjunker tempen till mellan kall och 90 grader sträcket ibland?
Det skvalar i väme paketet ibland oxå när man kör.
Kan det va topp-pakningen,vatten pumpen lr luft i systemet ?
Vad går det på att byta topp-pakning i material och på verkstad ca?
2012-02-08, 17:03 #10
2012-02-08, 19:42 #11
