2010-03-24, 13:35 #1ZyvoXGäst
Byte av RCD300 till RCD510 Golf mkV?
Hej,
Nu har jag tröttnat på att min RCD300 i min mkV-07 inte kan spela MP3 och har sprungit på en RCD510 till schysst pris.
Frågan är då om det går att byta till RCD510'n, rakt av, eller vad som kan tänkas behöva göras för att det ska fungera.
2010-03-24, 14:24 #2tuvorGäst
Hej,
Det ska nog bara vara att byta så länge det inte är en helt NY RCS510 då den är låst för 2högtalare osv ifrån fabrik.
2011-04-19, 21:20 #3steffe_GTIGäst
Hur gick det? Tror knappast det gick att byta rakt av på en -07!?
2011-04-20, 08:18 #4
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
2011-04-20, 10:28 #5itouchGäst
Det går att byta rakt av, problemet är att årsmodell under 08 har en gammal canbus gateway oftast och när du monterar in en ny rcd 510 så suger den ur ditt batteri över natten, en nyare canbus version L och större behövs, du kan köpa ny enhet på skroten och koda in med vag-com under 800kr.
