2010-03-23, 16:42 #1xl15Gäst
Vänster färdbroms bak ur funktion (löst)
Bilen är en Polo GTI -97. Fick underkänt på besiktningen, ojämn bromsverkan bak. Vänster väldigt dålig, men handbromsen tog som den skulle. Plockade isär och kollade, det hade läckt bromsvätska ur bromscylindern. Har behövt fylla på bromsvätska lite då och då, så det var skönt att hitta det felet. Tvättade rent från bromsvätska med T-röd, bytte cylinder och besiktigade igen efter att ha kört med bilen 2-3 veckor. Nu var färdbromsen ännu sämre, ur funktion. Fast läckaget är borta...
Kan backarna vara så dåliga pga det tidigare läckaget? Handbromsen tar som den ska och det är ju samma backar.Senast redigerad av xl15 den 2010-03-30 klockan 10:34.
2010-03-23, 17:13 #2
Eller så har du inte fått ut all luft ur bromscylindern
Jag hade luftat några gånger och sedan provat.
2010-03-24, 10:05 #3xl15Gäst
Ordentligt luftad är den. Kör med en såndär luftman som sätter bromsvätskan under tryck med reservhjulet och det kommer ingen luft, har kört igenom några deciliter vätska.
Mätte trumman igår och den är inom specarna, kan det vara att backarna är slitna? Ser inte slitna ut dock. Backarna rör sig fint när man trampar på pedalen utan att trumman är på.
2010-03-25, 10:18 #4xl15Gäst
Har för mig att jag hört att bromsbackar kan bli förstörda för alltid om det utsätts för bromsvätska, stämmer det?
2010-03-29, 08:53 #5xl15Gäst
Meckade lite igår och såg att kilen för självjusteringen kärvade. Rengjorde, smörjde upp och testade utan trumman på och såg att det fungerade som det ska. Men det blev nedslag på ombesiktningen. Nu fungerar bromsen i alla fall men för lite, vänster 0,4 och höger 1,4 (det närmar sig).
Känns som att det måste vara backarna.
Backarna rör sig som de ska, självjusteringen fungerar, trumman är inom toleranserna, det kommer vätska när man luftar.
Vad säger ni?
2010-03-30, 10:33 #6xl15Gäst
Jag fortsätter själv här då...
Bytte belägg igår och nu gick den igenom!
Så det som krävdes var: ny hjulcylinder, tillfixning av självjusteringen och byte av bromsbelägg.
2010-03-30, 11:44 #7
Ja det var skönt att det löste sig =)
