Resultat 1 till 13 av 13
    MÅberg
    Golf mk3 luktar soppa låter som en subaru
    tja m,in mk3 93:a bludrar låter lite som en subaru kan mansäga och luktar bensin.
    jag har nydligen bytt stift kablar rotor och lock kollat alla kontakter efter fukt erj inte en till stymelse till konstig heter i kontakterna. kan inte komma på vad det kan vara
    Stefan Storback
    Vimmerby
    hehe, värkar vanligt, Min 1,8i gjorde det oxo, inte lucka soppa men lät som en subaru utt till 1800 varv typ, men avgasvärdena å allt va bra så den fick va så,
    polarens var nått liknande, på den va lamdan sönder.
    MÅberg
    min låter som en subaru hela registret
    missa skriva att det är 1,8
    Stefan Storback
    Vimmerby
    ok, ja det kan vara allt från en vakumslang till nått mycket större, är så olia hur bilar går med olika fel,
    Körde min jetta med husvagn å kassa lamda till bug run, den tog 2,5 lite milen, men gick helt normalt, men när vi kom fram ville den inte gå redigt på tomgång, men annars lät den normalt, sen kopla vi ur den när vi skulle åka hem då tog den bara 1,5 l /mil =) gick väl i nödläge då eller nått :P
    MÅberg
    har i dag byt lamdasonde insugsgummit under förgasaren även vatten tep givar i plast röret fram på toppen men ingen skillnad i gång eller lukt
    MÅberg
    inte nån som har nån ide på vad som är galet?
    MÅberg
    konstigt att inte nån mer kan ha några idé på vad som spökar
    Finns det nån runt borås som har en förgasare till abs motor 1,8 som man kan låna å prova om det är fel i den
    Stefan Storback
    Vimmerby
    åk å läs av felkoder på vag,
    MÅberg
    ska gå att blinka ut felkoder har jag hört men vet inte hur måste väl vara nån som vet hur man ska göra..
    ang vag verkstad så tycker jag inte det är vär 700:- för att bar få ut fel koderna när man kan blinka ut dom.
    sen har jag inge bra erfarenheter av vag är i stan..
    Stefan Storback
    Vimmerby
    hehe ja det är ju upp till dig då, =) anting ta reda på hur man blinkar dom, sj har jag inte hört att det går på vw, på oplar går det, har gjort det själv,
    annars får du ju betala 700.:- å hoppas att det hjälper dig.
    MÅberg
    jo det ska gå med hjälp av att ha en led koplat melan diagnos utag och ecun och nån brytare men har inte fått reda på hur ännu
    quix
    Prova att dra ur kontakten ur tempgivaren som sitter i utloppet på toppen och testa om det blir bättre.
    MÅberg
    ingen skinad ny temp givare tom gången höjs lite bara
