2010-03-08, 19:18 #1aerojohanGäst
Polo 1.4 16V 2003 Hjälp! Motorlampan lyser!
Som rubriken lyder en VW Polo 2003 (9N) 1.4 16V 75hk .
Felkod PO441: EVAP-krets flödesfel.
Har bytt EGR ventilen den var tämligen igensatt, problemet kvarstår.
Lampan har aldrig tänts vid körning utan endast när bilen står på tomgång, t.ex i bilköer.
Någon som vet?! Sjukt störigt med en lampa som lyser i huvudet på en varje gång man är ute o kör.
// Johan
2010-03-09, 00:24 #2
- Daniel Sundberg
- 1 357
Evap är inte EGR-ventilen utan AKF-ventilen som har till uppgift att lufta ur tanken på gaser och suga in dom i insuget igen.
Sitter i framkant på höger fjädertorn och klickar lite då och då, rund sak med en slang in och en ut och en kontakt på sidan.
Tar du lös den ska du inte kunna blåsa genom den, kan du det är det bara byta.
Ganska vanligt fel på Polo, Lupo, Fabia, Ibiza, m.fl.
Den bör ha art.nr: 6Q0-906-517 om jag inte har fel.
2010-03-09, 08:24 #3aerojohanGäst
Kanon bra svar!!! Då blir det till att jaga mekanikern som bytt fel sak nu då..
2010-03-09, 17:50 #4aerojohanGäst
Är det någon som vet om en EGR ventil behöver programmeras in i bilen?
Vad kan en ny AKF ventil kosta på ett ungefär?
2010-03-09, 23:41 #5
- Daniel Sundberg
- 1 357
EGR-ventilen ska grundinställas med dator helst men bör funka ändå.
En AKF-ventil skulle jag gissa går loss på ca.5-600:-
2010-03-10, 09:30 #6aerojohanGäst
Tusen tack! =)
