    Ankfoot
    Byte av hjullager Golv IV -01
    Morsning allesammans,
    Jag står inför en lite kul situation.. mitt hjullager höger bak har gått och sagt upp sig.. så helt följdaktligen så måste man ju byta skräpet..
    Vilka prylar behöver jag?
    Hjulnav
    http://www.skruvat.se/Hjulnav-P19608.aspx
    Hjulnav
    http://www.skruvat.se/Hjulnav-P17982.aspx
    Hjulnav
    http://www.skruvat.se/Hjulnav-P17784.aspx
    Jag är lite inne på att det är den första detaljen jag behöver, och att den sitter pressad på den tredje detaljen, som bör vara den del som sitter fast i själva bilen
    Pryl nummer två däremot ser exakt ut som ett nav, från hjulen fram. men möjligtvis så kan det även vara ett sådant bak också..
    Råd och rön efterfrågas gladeligen.
    Och sist men inte minst.. är det något speciellt att tänka på när man byter hjullager bak?
    Skall det lämnas in för pressning, eller är det något man löser själv med lite värme/kyla/våld/kärlek?
    Tack på förhand!
    Mvh Kristoffer
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Det är detaljen på bild 1 du ska byta.
    Du behöver avdragare för att dra bort det gamla lagret.
    Och sen en momentnyckel när det nya ska dras fast.
    Ankfoot
    Citat Ursprungligen postat av magnusT Visa inlägg
    Tack för svar!
    Det bör fungera med en avdragare, liknande denna?
    Åtdragningsmomentet såg jag nämnas någonstans 70nm..?
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=9527
    70nm och sen 90 grader... vet inte riktigt om jag förstår vad som menas med det.. ett kvarts varv extra, utöver åtdragningsmomentet?
    mvh Kristoffer
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Ja det funkar nog med en sån avdragare. Det märker du om det släpper eller inte.
    Och det stämmer att du drar till angivet moment och sen ett kvarts varv extra.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Då ställer jag en följdfråga, ser det ut så på alla Golf IV eller olika för årsmodellerna ?
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Ser likadant ut som på min -99:a. Vet inte hur det ser ut på nyare modeller.
