Ämne: Växellådsolja caddy -05
2010-03-06, 17:43 #1
Ska byta olja på min caddy tdi -05. Men när jag tappat ut oljan som var i (vilken var väldigt brun) så rinner det bara ut ca 1l. För vad jag hittat så ska det vara 1,8l i den.
Började med att lossa den undre pluggen och då rann det ut en del.
Men sen när jag lossade nivåpluggen var det rätt mycket olja där med.
Är det bara att tömma så mycket det går och sen fylla lådan till det rinner över?
2010-03-06, 20:27 #2
Du fyller genom backljuskontakten rekomenderad mängd , sen lossar du nivåpluggen och låter ev överskott rinna ut till du har rätt nivå i lådan.(Jäms med kanten på nivåpluggen).
Manuell låda antar jag!?
Har du automat är det en helt annan princip.
2010-03-06, 21:28 #3
Jo det är en manuell låda.
Fick bara ut 1l genom bottenpluggen. Sen sög jag ut 5dl genom nivåpluggen.
Sen fyllde jag upp den med MT 90 olja och nu har jag en lättväxlad låda.
Inte konstigt att det var svår växlat när man såg den sörjan som varit i lådan.
