    m3e30
    Strul med tiptronic låda på Passat V6 Syncro -99
    Har en Passat V6 Syncro -99 med tiptronic låda, igår så började displayen visa att alla växlar är i och det "manuella" läget slutade fungera. Den växlar som den ska men när man går från D till R så rycker den till hårdare än vanligt.
    Är det någon som har en tanke på vad det kan vara?
    //Emil
    Stefan Storback
    Vimmerby
    jag skulle åkt å läst av felkoder på den,
    kolla säkringar oxo,
    m3e30
    Säkringar är kollade, får väl arsla mig iväg och kolla koderna.
    Stefan Storback
    Vimmerby
    ja jag tror nog att det är enklast å börja där.
    m3e30
    Gjorde en kallibrering och läste av fel koder. Och sedan fungerade den i några dagar. Men häromdagen så la jag i D och då visade den att 3 var i sedan blev det som förut......
    FELKODER:
    0125 Positionskontakt orimlig signal
    04D4 Växelspärrmagnet avbrott/kortslutning
    P1857 Lastsignal
    020E Bromsljuskontakt orimlig signal
    Var sitter dessa givare? någon som har en sprängskiss?
    Mvh Emil
    m3e30
    uppar
    m3e30
    Uppar igen, ingen som kan komma med något förslag?
    Moderator
    Henrik.Ms avatar
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    P1857 Lastsignal = Kolla felkoder på motorstyrdonet eftersom den får lastsignal från ECU.
    020E Bromsljuskontakt orimlig signal = Bromsljuskontakten sitter bakom bromspedalen.
    Resten är jag inte säker på var dom sitter , men växelspärrmagnet är den som hindrar dig att lägga i en växel med avstängd bil. (grejen som klickar när du trycker på knappen på spaken) , positionskontakt borde vara den som känner av växellägerna och hindrar dig från att starta bilen om den inte står i P eller N.
    Dessa bör sitta under/kring spaken någonstans.
    Automalådor är inte min starka sida , så se det som vägledning och ej definitiva svar.
    VW Golf 7 -16
    VW Jetta 2 -85
    Yamaha XV950R -15
