2010-02-23, 18:00 #1
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
Frågor kring Golf MK3 GT tomgång
Har precis köpt mig en golf mk3 gt årsmodell 92..eller 93 men det funkar iaf finfint
förutom att den kan betee sig lite märkligt på tomgången. Ett exempel, när jag startar den
på morgonen så går den fint ca 1 minut och ryker ingenting men sedan börjar den ryka lite mer än normalt enligt mig och bluddrar/missar på tomgången. kör jag en stund och sedan stänger av och startar bilen igen så
har jag istället ganska hög tomgång. Kan pendla mellan 1200-1600rpm. kan ibland hända att den dör också innan den har blivit riktigt varm. Det är en 1.8 med monojet.
2010-02-23, 18:36 #2SundHGäst
Jag hade samma problem på min förra golf gl -91. Bytte den blåa kontakten som sitter på vattenstosen fram på motorn så var tomgången som den skulle. Hade tomgång ibland på 1600, ibland 800 och den drog även mycket bensin.
2010-02-24, 09:44 #3
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
Aha att jag inte tänkte på den! Ska handla mig en ny idag och se om det blir bättre.
2010-02-25, 18:06 #4
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
Har nu provat byta tempgivare, har provat 3 olika utan något resultat. Filmade lite på bilen
och jag blir inte klok på vad felet kan vara, kan absolut ingenting om den här insprutningen.
Drog ur en kontakt på sidan och då gick den ganska jämt igen fast tomgång på ca 1300rpm.
Det är väligt konstigt, stänger jag av bilen och startar den igen så går tomgången ibland upp till 1800-2000rpm
för att sedan lägga sig på normal tomgång...dock låter den som en gammal boxer på tomgång.
Verkar inte gå rent alls och bör tillägga att stift, tändkablar rotor och lock är nytt. Räcker att jag ger den lite gas så går den jämt och fint. SKa jag byta hela insprutningen/förgasaren?
2010-02-27, 10:29 #5
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
Problemet löst! Inugspackningen var totalfärdig och drog tjuvluft. märktes inte med startgas i förrgår men igår
träffade jag rätt tydligen
2010-04-07, 16:44 #6
- apr 2010
- Andreas Lundberg
- Stenungsund
- 7
