Resultat 1 till 8 av 8
2010-02-11, 23:42 #1
Begränsa spänningen till MAX 12 Volt, hur ?
Om jag vill ha max 12 volt ur en kabel i bilen, hur gör jag för att begränsa detta ?
Tänker att generatorn och batteriet laddar ju 13.8 och jag vill ha MAX 12 volt, inte mer.
Kan man sätta något på kabeln som fixar detta, motstånd, relä eller vad skall man ha och gärna något artikel nr eller nån sida där ja kan kolla.
2010-02-12, 03:18 #2
- nelik
- falun
- 61
2010-02-12, 20:05 #3
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Hur stor ström rör det sig om?
LM7812 funkar rätt bra om det inte är för mkt ström, runt 1A klarar de.
Största nackdelen med spänningsregulatorn som nelik länkar till är att den driver med växelspänning.
2010-02-12, 20:22 #4
Skall ju vara likspänning och kankse 200 mA.
2010-02-13, 04:21 #5
- nelik
- falun
- 61
Japp helt rätt den ja länkade till drevs med AC, men det var tänkt lite mer som ett exempel.
2010-02-13, 09:52 #6
- Ted Duell
- 627
Kollade lite närmare på LM7812, den har ett spänningsfall på 2V, vilket inte riktigt funkar.
Däremot LM2940T har ett spänningsfall på 0,5V, funkar ju bättre.
Men vad är det som måste ha exakt 12v?Senast redigerad av ypzilon den 2010-02-13 klockan 09:54.
2010-02-13, 11:27 #7
Det som skall ha exakt 12V är en ljusmodul som egentligen är till modellbygge.
Denna är gjord för 6-12V och när jag prata med återförsäljaren så får det inte överstiga 12.5 volt.
Så kan man få kankse nånstans mellan 11 och 12 Volt så är det perfekt.
Skall vara för att driva blixtljus med 12st 3 mm ledlampor.
2010-02-15, 16:55 #8
- Ted Duell
- 627
Annars skulle ju en LM7810 funka, den ger 10V och då blir ju spänningsfallet inget problem, fast även LM2940T finns med 10V utspänning.
Båda varianterna är rätt smidiga, tre ben, in, ut och jord. Sedan bör man sätta en kondensator på in och ut-benen.
