2010-02-08, 13:29 #1flinckenGäst
Hur lufta Passat koppling..?
hej min passat G60 kopplar nästan inte ur.. bara helt i botten.. försökte lufta som vanligt men blev inget bättre.. vid en närmare koll så hittade jag en luftnippel även på huvud cylindern... så blev lite fundersam om det fins något specialknep...? (sitter ny bytt vr6 koppling bytt av förra ägaren)
2010-02-08, 15:42 #2krukanGäst
prova att ta en slang mellan luftnippeln på ena bromsoket och sen till slavcylindern å pumpa på bromsen ett par gånger..det funkade för mig
2010-02-08, 16:17 #3
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2010-02-08, 20:13 #4flinckenGäst
ok.. har provat det men det vill sig inte ricktigt... kanske behöver trycka in backvägen så att säga.. lr så fixa ett nytt lock så man kan borra ett litet hål och trycksätta systemet lite med tryckluft och sen bara öppna båda nipplarna lr något... det fixar sig alltid. skam den som ger sig.. haha :-)
2010-02-08, 21:53 #5
jag luftade min koppling genom att bara ha slav cylindern lös från lådan och hålla upp den så högt de gick, sen lossa på nipeln tills vätskan kom ut och sen dra åt och skruva tillbaks!
funkade kanon!
Lycka till!
2010-02-08, 22:41 #6
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2010-02-09, 09:47 #7
Jag hade en stor spruta som jag fyllde med bromsvätska och tryckte först genom huvudcylindern och sen slavcylindern på min corrado.
