Resultat 1 till 5 av 5
2007-06-25, 18:46 #1sciroccoGTXGäst
Blinkers spak samt vindrutetorkar spak
tja hade en sån j*vla otur i helgen med min bil "scirocco GTX -88", jag hade lös instrumenteringen i bilen sen glömde jag att stoppa i en liten lampa som jag inte ens visste att den fanns men iaf så fick jag kabelbrand och 10st andra kablar brann ju så klart också sen så brann stereonupp också :'( :'( ,men jag isolerade kablarna och fixade allt innan jag märkte att Blinkers spak samt vindrutetorkar spak hade smält ihop så dem var stumma,
men iaf så vart kan man hitta "och Blinkers spak samt vindrutetorkarspak"??
passar "Blinkers spak samt vindrutetorkar spak" från någon golf?Senast redigerad av sciroccoGTX den 2007-06-25 klockan 19:34.
2007-06-25, 21:43 #2jooGäst
Tror att de finns på VAG fortfarande, annars är det väl eBay, annonsforumet här eller skroten som gäller och det borde vara samma spakar som på golf 1, jetta1, caddy, möjligtvis också passater av ungefär samma årsmodell men det är jag inte säker på.
2007-06-25, 22:09 #3Bengan.UGäst
Hej.
Enligt http://www.vagcat.com/
så ska de vara samma som på Golf/Jetta MK1.
Du kan ju kolla upp där på
länken.
OBS! Du måste regga dig för att se bilder&text !
MVH/Bengan.U
2007-06-26, 06:16 #4sciroccoGTXGäst
tacksam för alla svar!
Men vad heter dem dära spakarna på engelska då?Senast redigerad av sciroccoGTX den 2007-06-26 klockan 06:23.
2007-06-26, 06:49 #5
switch for turn signal och switch for windshield wiper
