    vw1
    Abs Lampan lyser Passat -99
    Hallå Min abs lampa lyser ibland eller ja oftast har det blivit nu! Vad gör man åt detta? Hade den på felsökning men dom kom inte in i bilens box av nån anledning! Hur får man bort givarna om man ska göra rent dom eller nått?
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Det finns en del trådar om detta.
    Det är en enhet som är kass till Absen.
    Kostar en slant att fixa.
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ght=ABS+passat
    http://www.innosund.com/content/view/17/52/
    Varsågod =)
    Roger Lennartsson
    Karlskrona
    Jens
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av vw1 Visa inlägg
    Ladda batterit. Så fort det blir för dålig spänning så felar ABS:en, det kan vara ditt problem. Iallafall väldigt billigt att testa
    http://vw.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=5689
    ChristianA
    DE som du beskriver, låter sannoligt som ett ABS styrdon ,den går att byta separat, orginal kostar den den runt 5500 kr för delen ,har även sett en firma som reparerar dessa till en mindre kostnad , ett vanligt förekommande fel på dessa bilar.
    http://www.garaget.org/?car=139753
    jul 2009
    Magnus J
    Kristianstad
    Har precis bytat en givare på min Golf 4 dock.
    Min var också så att den var tänd ibland och ibland inte.
    Är en del bök om den sitter som f.n.
    Fick mer eller mindre slakta den gamla helt för att få av den.
    Dock så kunde jag läsa av felet via vag-com
    Nu har jag bytt givare och det fungerar kanon
