Resultat 41 till 60 av 233
Ämne: Golf Mk1 1.8T
2010-02-08, 19:59 #41
- Jan Axelsson
- 2588
- Göteborg
- 1 520
Köpte plastskivor till Golf Rallyen min hos plastbiten...
Kolla om dom har?
http://plastbiten.se/
2010-02-08, 20:48 #42
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
...och Sportvagnskonsult köper från dom eller någon annan grossistfirma.
Ring runt till några eller ännu bättre åk förbi och knalla in via lagret...
http://gulasidorna.eniro.se/query?wh...area=stockholmmv. Patrik Jonasson
Caddylac
2010-02-09, 09:36 #43
- Per Lundin
- 2 240
Se där nu har jag ju en massa alternativ! Bara sätta igång och höra sig för. Tackar för hjälpen!
2010-02-14, 14:39 #44
- Per Lundin
- 2 240
Uppdatering 2010-02-14
Det går sakta men säkert framåt i garaget.
Idag plockades tanklocket bort för att komma åt och plocka bort tankröret.
Lite smutsigt bakom men ingen rost.
Ett smutsigt hjulhus, undrar om man ska ta och göra nåt åt det kanske?
Tankröret borta.
2010-02-14, 14:44 #45
- Per Lundin
- 2 240
Tankröret borta som sagt, det ska modifieras lite då jag haft problem att bilen har tryckt ur sig bensin när jag svängt vänster.
Plockade bort skärmbreddaren för att komma åt och..
..skrapa. Ingen höjdare det här men jag tänkte försöka få bort så mycket som möjligt av underredsmassan innan bakaxeln kommer på plats igen.
Förra ägaren har varit "duktig" och dragit på en massa extra underredsmassa men han bemödade sig inte ens att göra rent innan så översta lagret av underredsmassan lossnar lätt, vilken man inte kan säga om resten..
Batteriet plockades bort för att göra plats för...
2010-02-14, 14:47 #46
- Per Lundin
- 2 240
Ett lite lättare racebatteri!
Racebatteriet väger ungefär 3kg mot det stora gelebatteriet som väger runt 13-14kg.
Viss skillnad =)
Här har vi arbetsplatsen, det är inte så stort men varmt och skönt.
Dessa har dykt upp från USA. Ska bli kul att se om dom fungerar.
2010-02-14, 14:49 #47
- Per Lundin
- 2 240
Så här är tanken att det kommer bli. För hoppningsvis får jag lite bättre vinkel på bärarmen och därigenom lite bättre väghållning.
Jag passade även på att beställa ett bump-steer kit men jag vet inte om jag behöver använda det.
Jag slänger in en bonusbild på nåt som jag råkade köpa igår..
2010-02-14, 18:41 #48SärkeläGäst
Dom där spindelleds förlängarna såg intressanta ut.. Var hittade du dom?
2010-02-14, 18:47 #49
Här händer grejer
Kommer bli kalas de där Per!!
2010-02-14, 23:02 #50
- Per Lundin
- 2 240
Dom är köpta härifrån: http://www.pmwltd.com/
2010-02-21, 10:07 #51VWR18Gäst
2010-02-21, 12:22 #52
- Per Lundin
- 2 240
Jag citerar mig själv.
Ursprungligen postat av raz
Jag tänkte försöka hinna med och måla spindelledsförlängarna idag, sen får vi se när jag hinner med att montera dom. Jag kan tyvärr inte ta ner bilen på hjul och kontrollera vinkeln på bärarmen med förlängarna på då jag inte har någon bakaxel på bilen.
2010-02-21, 17:22 #53
Imponerande arbete. Måste ta itu med min bil snart... det har varit mkt annat med högre prio :/
Micke
Alias Silverpilen
2010-02-22, 23:11 #54
- Per Lundin
- 2 240
Här är förhoppningsvis lösningen på mina problem med att bilen trycker ur sig bränsle i långa vänsterkurvor.
Den ska monteras i slangen mellan tanken och påfyllningsröret.
2010-02-22, 23:18 #55
Nice Per
fick du tag i den ifrån Audin vi pratade om?
2010-02-23, 10:11 #56
- Per Lundin
- 2 240
Det VW original :-)
Dom sitter originalmonterade i vissa golf mk1 bränsletankar men jag hade tyvärr ingen i min.
2010-02-23, 10:37 #57
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Den där gick trögt i min etta och gjorde att jag bara kunde tanka sakta sakta annars rann det över uppe vid rörtoppen eller slog av. Kolla bara så den rör sig lätt. Annars är ju ett att montera den högt så du kan öppna den manuellt med tankmunstycket.
2010-02-28, 21:21 #58
2010-02-28, 22:47 #59
- Per Lundin
- 2 240
2010-02-28, 23:05 #60
- Per Lundin
- 2 240
Uppdatering 2010-02-28
Vingen har kommit tillbaka från DLI Teknik som svetsade ihop ändarna samt lade i lite hål. Svetsarna kommer slipas ner innan vingen hamnar på bilen men idag var det andra saker som stod på schemat! Plastning!
Först på med gelcoat och låta det torka lite..
Två lager gelcoat hamnade på vingen.
Sen på med 3 lager glasfibermatta på det. Vi får se om det räcker..
Torkning pågår
Här ser man ovansidan. Vi får hoppas jag lagt på tillräckligt med släppmedel så det går att få loss plastbiten sen..
Fortsättning följer!
