Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Värmeproblem Golf V Gti
2010-01-07, 10:29 #1SamiGäst
Hej är de någon annan här på forumet som haft problem me värmen på sin gti?
Jag för skit dålig värme i min bil motorn kommer knapt upp i 70grader har alltid legat på arbetstemp 90grader, aldrig haft någe problem me de förut, pratade med en bekant på WAG då trodde han termostaten eller vattenpumpen,
man tycker ju att om pumpen är dålig borde ju tempen gå upp. Mvh/Sami
2010-01-07, 12:17 #2frollanGäst
tjenare. jag har samma problem har bokat tid för byte av termostaten på onsdag nästa vecka på bilkompaniet i bro. det tar 2200 kr. akalla ville ha runt 4000. snacka om prisskillnad.
2010-01-07, 15:10 #3SamiGäst
Okej jag var o köpte den i Akalla huset kostar 441sek har en bekant som jobbar i Bro kan höra vad han vill ha för att byta den tror inte de är allt för mycke jobb..
2010-01-07, 22:23 #4frollanGäst
tack för erbjudandet men 2200 ink termostat är endå ett bra pris. de i akalla ville som sagt ha runt 4000.
sen ska de kolla lite på mina högtalare också.. 3 st har slutat fungera.
de e inte dave du känner i bro eller?
2010-01-08, 07:58 #5SamiGäst
Okej låter bra de nix inte Dave en annan.
2010-01-08, 09:50 #6
Jag tror jag betalade drygt 1.200kr på Christer Holm bil (BOSCH Verkstad) på Sankt Eriksgatan för ett byte av termostat. Det var på min Audi A3 -2001 och den är känd för att sitta förjävligt till. Dock så hade jag egentligen menat att de skulle byta TEMPGIVAREN men sagt fel.
Volvo V60 B4 Cross Country Aut Polestar MY21
2010-01-11, 00:10 #7frollanGäst
har du bytt termostaten ännu?
Mvh Fredrik
2010-01-11, 09:27 #8SamiGäst
Nix inte än blir på tisdag som de ser ut nu..
2010-01-11, 12:58 #9
Tempgivarna på volkswagen bilarna har varit dåliga på flertalet bilar.
Min mk4 har en tempgivare som lever sitt egna liv ibland, lika på min mk3a, min mors mk3a, polarens polo osv.
2010-01-12, 00:45 #10frollanGäst
fast jag tycker att man känner att värmen från fläkten är dålig + att det tar lång tid innan det blir någon värme.
2010-01-17, 15:18 #11frollanGäst
Har de löst sig för dig? har byt termostat.
om jag står stila med bilen ute nu när det bara är -3 grader ute så går tempmätaren fortfarande ner till 70 grader från 90. men bara om jag har full fläkt med värme.
Någon annan som kan bekräfta om det är normalt?
på farsans gamla volvo 850 så kan man stå stila i -22 grader utan att tempmätaren rör sig från normaltemp. (med full värme och full fläkt)
Mvh Fredrik
2010-01-17, 16:32 #12
Det är inte normalt. Tempmätaren ska inte röra sig.
2010-01-17, 19:14 #13frollanGäst
vad kan vara fel? har byt termostaten.
2010-01-18, 08:35 #14SamiGäst
Har bytt termostaten i bilen nu var den som var felet de tar lång tid för min bil oxå att komma upp till 90 grader men prova sätt tempen på 22 grader kör du full värme från början får du åka långt innan du kommer upp i arbetstemp.
2010-01-20, 21:39 #15frollanGäst
jo men de gör jag. men tempen går fan aldrig riktigt upp till 90 endå tycker jag. och om jag slår på full värme och full fläkt när motorn har gått kanske 15 min så åker värmen ner till nästan 70 grader. vad fick du pröjsa för dit termostatbyte?
Mvh Fredrik
2010-01-21, 09:46 #16SamiGäst
Okej skumt,, jag bytte min termostat själv till slut men de var riktigt bökigt.
Har du mappat din Gti än?
2010-01-25, 17:58 #17frollanGäst
nope. de har jag inte. men hur beter sig din tempmätare står den konstant på 90 grader?
Mvh Fredrik
2010-01-26, 03:37 #18EmilleGäst
Haft lite samma problem med min bil, temperaturen pendlar fram och tillbaka. Och det märks på kapaciteten att värma inne i bilen.
2010-01-26, 10:04 #19SamiGäst
Tror de beror på att det är så jäkla kallt ute faktiskt, har bytt termostaten nu fast den pendlar lite som du säger tror det är helt i sin ordning..
2010-01-26, 11:15 #20
- okt 2008
- Marko
- 5429
- Göteborg
- 58
Min GTI går upp jämt och fint till 90 grader och därefter är den kvar den. Går varken upp eller ner från 90 utan håller sig där konstant.
