Ämne: startproblem
2010-01-06, 19:53 #1Grabben70Gäst
startproblem
Har en jetta 90 med rp motor som inte vill starta om det är under 10 minus men om den går igång så går den som en fiskebåt och rycker ganska mycket svart men så fort den blir någolunda varm så går den som den ska
2010-01-07, 10:20 #2
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Kan vara den blå tempgivaren som är trasig. Testa att rycka kontakten till denna när motorn är kall, händer inget med motorgången så är den trasig. Den styr bränslesprutet utefter temperaturen lenkelt beskrivet.
2010-01-07, 11:50 #3
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Eller "igelkotten"? Den värmer ju bränsleblandningen i insuget så att bränsle och luft blandas bättre.
2010-01-07, 17:09 #4Grabben70Gäst
Fick inte igång den idag men då skruvade jag ur stiften och kollade dom och dom var dyngsura jag torkade av dom och då startade den......
Så kan det vara den blå givaren kanske för den verkar skicka på förmycket soppa
