2010-01-01, 21:26 #1H aGäst
Krånglande dörrlås på Caddy -03
Har problem med att dörrarna på min caddy från 2003 (sista året av modellen som är byggd på Polo) ej går att öppna när det är kallt.
Själva låsfunktionen verkar fungera men dörrarna går ej att öppna.
Det går att dra i handtagen men dörren öppnas ej. Spelar ingen roll om jag låst upp med nyckel eller fjärrkontroll.
Jag har smörjt listerna och allt som går att smörja utan att ta isär låskistan.
Har testat med olika sorters oljor och även fett.
Bakdörrarna har aldrig krånglat. Har hört att detta inte är ovanligt på dessa bilar men jag vet inte vad man ska göra åt det.
Nån som har några ideer?
Mvh Hans
2010-01-01, 21:38 #2
Standarfel på äldre låskistor när dom är inbyggda i dörren pga av att fukt tränger in i låset och sedan fryser.
5-56 och annan mirakelspray brukar vara boven.
Den har tendensen att göra det motsatta mot vad det står at den ska göra , dvs ansamla fukten i låset som den är konstruerad för att driva ut.
Då förvärras bara problemet.
Bästa botemedlet är att plocka lös kistan , tvätta den kliniskt ren så all gammal fett/olja etc är borta.
Sedan smörja in det på nytt, med fett som EJ absorberar fukt.
Se till att du blåst kistan ren och torr innan infettning.
2010-01-01, 21:52 #3H aGäst
Tack Henrik, ska testa det.
