2009-12-19, 10:45 #1
- M.T
- Västmanlandslän
- 68
Passat 1.8T -04 Förardörren låst
Tjena! undrar om någon vet något om varför min förar dörr har låst sig. Gick till så att jag låste upp bilen som vanligt, klev in å satt mig ner för att flytta den 10m. När jag sedan skulle kliva ur så har dörren låst sig, var tvungen att kliva ut ur bakdörrarna. Endast förar dörr som inte går att låsa upp . Inge kul o kliva in genom bakdörrarna
2009-12-20, 07:25 #2
Mest troligt är en defekt låskista.
Om dörren inte hoppar upp av sig själv så får du riva dörr sidan innefrån (kan gå sönder) och sen byta låskista.
Om du inte ha verktyg mm rekar jag dig att lämna in bilen.
2009-12-20, 10:05 #3
Hade samma på min passat (1 år efter att jag bytt låskista på den dörren, lagomt skoj)!
De var låskistan som var defekt och jag fick en ny på garantin!
Men ja fick upp dörren utan att behöva riva den innifrån..
Ryckte i dörrhandtaget (utifrån alltså) samtidigt som vi låste upp med fjärrlåset.
Då fick vi upp dörren prova, men du måste rycka i handtaget samma sekund som du öppnar bilen med fjärrlåset...
2009-12-20, 19:39 #4jönsGäst
en liten hjälpe på traven. har lite glapp i min som hjälper igång larmet lite då och då.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461&page=1
http://www.taligentx.com/passat/main...lockmechanism/
och slutligen:
http://www.google.se/search?q=l%C3%A...ient=firefox-a
