Resultat 1 till 20 av 20
    lundsbrunn
    vag-com problem
    jag har köpt mig en vag-com
    med kanelen och så köpte jag mig en adepter 2*2 så den skulle passa corrdo.
    men den hittar kabeln och jag kommer in så jag kan söka igenom motorn
    så kommer detta upp (ingen respons från kontakten) tror att det är kontakten i bilen den menar för det kommer fram där som den söker och ska skriva upp vad det är för bil å de. sen kommer jag inte lägre med programmet har provat allt
    behöver hjälp att få det att funka
    ska man ställa in nåt när man har adepter 2*2??
    mejn
    Har du installerat drivrutinen för USB/Serial, för jag förmodar att det är en USB kabel du har,, sen kan du få gå in i enhetshanteraren för att ställa in den på COM 1 2 3 eller 4:a.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    I mitt program så installerar jag programmet först, sen drivrutiner för kabeln.
    Därefter startar jag programmet och väljer inställningar och sedan autodetektering.
    Då hittar den vilken comport kabeln sitter i och sedan spara.
    Därefter kan man ju välja automatisk sökning eller så väljer man gruppen själv, typ motor, Abs osv.
    Så prova klicka gruppen som är för motor och se vad som händer.
    Har du tändningen igång ?
    lundsbrunn
    den hittar kabeln jag kommer in i programmet
    jag har testat på programmet som den söker efter kabeln den hittar den
    så kommer jag in sen kan jag inte gör mer för då kommer ingen respons från kontakten det motse va den i bilen den menar
    motse man göra nåt när man har adepter 2*2
    men jag kommer in ditt där den söker efter bilen
    där kommer det fram får ingen respons från kontakten
    det är som inte programmet hittar bilen
    jag har ju en adepter som passar på corrado
    Daniel Stenlund
    vad ska du med en vag-com till på en PG motor?
    lundsbrunn
    tänkte testa den och se om det finns några fel koder
    så här står det när den hitta kabeln
    och så här när den söker efter bilen
    Daniel Stenlund
    Löser nog inte dom problemen du skrivit om på forumet tyvär.
    mejn
    Vilken version av Vag-Com kör du med?
    lundsbrunn
    Citat Ursprungligen postat av mejn Visa inlägg
    release4091s denna är utan usb
    och release4091us denna är med usb
    funkar inte med nån av dom
    mejn
    Jag har kört med 409.1s på tjejens Vento, och det bör ju vara samma som Corradon, har också "fulkabel", och du har tändningen på?
    Man ska inte behöva göra något extra bara för att man kör med adaptern.
    Men sen finns det väl kanske ingen jätte nytta med att köra vagcom på dessa bilar, jag köpte adaptern typ bara för att den kostade ca 15:- och för att testa.
    lundsbrunn
    ja det har jag men ändå kommer det fram som du ser på sista bilen.
    har jag inte tänning på så säger den att det inte finns nån kabel
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Kan tyvärr heller inte hjälpa dig.
    Jag har nyare version och hari nte koll på dessa gamla.
    lundsbrunn
    oki men hur kollar man fel koder annars på en corrado då?
    Markus Hasselgren
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av lundsbrunn Visa inlägg
    Jag har för mig att man bara kan se felkoder från ABS enheten på en så gammal bil.
    Markus Forsberg
    Blekinge
    I kontaktstycket i bilen, hur många sladdar går det till det?
    lundsbrunn
    oki men hur gör man då?
    det var bara 3
    Markus Forsberg
    Blekinge
    det var bara 3
    Denna tråden ( http://the-corrado.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=7209 ) tar upp mkt om VAG-COM på Corre. Många undrar om G60 och svaret är varenda gång:
    3 wires means analogue (blink code) diagnostics - VAG-COM not useable.
    Vet inte om detta kan vara nåt?
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4422863
    EDIT: läste kommentarerna i den tråden, verkar inte funka så bra?
    nelik
    falun
    Gammal tråd, men kan iaf säga att jag har nollat felkoder på min Corrado VR6 -93a. Bland annat fel på hallsensor. Kör VAG-COM 409.1 med billig piratkabel + adapter. Så jag har haft nytta av det.
    Markus Forsberg
    Blekinge
    Citat Ursprungligen postat av nelik Visa inlägg
    Det är skillnad på Corre VR6 och Corre G60...
    nelik
    falun
    Jo nog är det en annan motor med samtidigt är det ODB.
