2009-12-14, 14:19 #1joachimrappGäst
HJÄLP!! Lufta kylarsystem på en Golf III GTI 16v 1998
Är det ngn som kan hjälpa mig med tips om hur jag luftar kylarsystemet. Detta efter jag bytt kylare och termostat vilket innebar att all kylarvätska runnit ut.
Innan bytet var där aldrig ngr problem med kylsystemet
Snälla hjälp mig kan inte använda bilen då den kokar pga detta.
Tack på förhand
2009-12-15, 01:59 #2mejnGäst
Av med locket på expantionskärlet, på med full värme och låt den gå på tomgång (måste ju bli varm så termostaten öppnar) , så kan du pumpa/klämma på kylarslanarna lite så det blir lite extra rörelse i systemet, det bör sjunka undan och då fyller du på med mer vätska.
2009-12-15, 20:50 #3joachimrappGäst
Detta har jag provat men jag får inte ut all luft. det måste finnas typ ngn ventil eller annat eftersom värmepaketet sitter ngt högre än expansion kärlet och där blir det tydligt eftersom jag först får värme och sedan försvinner det.
2009-12-15, 22:18 #4monti garbiGäst
