Ämne: Passat G60 Köpråd
2009-12-11, 22:35 #1
- Vladimir Stojanovic
- Malmö
- 531
Passat G60 Köpråd
Har tittat på en fin Passat G60 Syncro Variant årsm1991 med 15.700mil på mätaren.
Den har det mesta i utrustning.
Men den har 2 följande fel:
*Klickande ljud på bromspedalen?!?!
*Vinande ljud i bak (hjullager?)
Förutom detta funkar bilen bra.
Bromsar riktigt bra!
Motorn jobbar fint!
Inga missljud i vxl-lådan / växlar fint!
Bilen är nybesiktad UA!
Skattad i Nov!
Något jag ska se upp med?
Mvh VladoSenast redigerad av G60 V-spec den 2009-12-11 klockan 22:39.
2009-12-11, 23:14 #2
- aug 2007
- michael strandberg
- munkfors
- 57
Det klickande ljudet har jag på min med, vet inte vad det är men abs,en funkar iallafall.
Hjullager bak är samma som fram, lite omständigt å byta om man inte har verktyg så man kan presa ur lagret på plats. jag har bytt det ena å nu har det andra börjat å låta.
Kompressorn och visco kopplingen ska du kolla så dom är ok.
Viscon tror jag kostar runt 16tusen plus moms ny. Kompressorn är rena skiten
måste renoveras efter ca2-3 tusen mil.
2009-12-11, 23:16 #3
- Malmö
- 531
Kompressorn är renoverad och både låter o går friskt. Visco kopplingen hugger i fint. Testade rivstart från 1:an....Inget spinnande alls eller några konstigheter.
Vad kostar ett lager endast? Dvs bara material, inget jobb.
2009-12-12, 00:16 #4
2009-12-12, 08:37 #5
- aug 2007
- munkfors
- 57
Jad tror jag betalade runt 500 för lagret på meca.
Har inngen farthållare på min men klickljud har jag.
2009-12-12, 09:25 #6
- Malmö
- 531
Finns tyvärr ingen farhthållaren på denna. Annars har den allt annat.
2009-12-12, 18:21 #7
- Malmö
- 531
Då var bilen köpt!
Ska sätta upp några bilder på projektforumet snart.
Mvh Vlado
