Resultat 1 till 15 av 15
2009-12-04, 11:58 #1
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Problem med larm/lås Passat 1.8t
Tjejens bil har börjat krångla lite.
När hon låser bilen med knappen på nyckeln så går larmet ibland.
Har bara tittat på det nu på lunchrasten med den jag kan se som verkar konstigt är att lampan i nerkant på dörren inte släcks direkt när man larmar på? Ska den inte göra det?
2009-12-04, 13:37 #2
- Per Lundin
- 2 240
Kolla så ni inte har någon innerbelysning tänd, jag har råkat ut för det där ibland och då står innerbelysningen på.
2009-12-04, 17:16 #3
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Kollade felkoderna och det var inget som direkt var relaterat bromsljuskontakten verkar behöva bytas, samt det gamla vanliga om kamaxelreglering och 2 st ställmotorer i klimatanläggningen som inte vill vara med.
Förut idag när man låste bilen med nyckeln så låste sig bara förardörren, nu så löste sig dock alla dörrarna....förardörrens låskista som spökar?
2009-12-04, 19:12 #4GTI-nissenGäst
Jag har också problem, men med en bakdörr. Den har falsklarmat, låset fryser när det är riktigt kallt, vilket gör att dörren bara studsar när man ska stänga den, ibland låser den inte heller upp samt att innerbelysningen funkar bara ibland när man öppnar just den dörren.
Jag har köpt en ny låskista samt fina (Ja, det är sant) demonteringsverktyg till inredningen på Biltema.
Nu återstår bara att man ska få tummen ur och byta. När det är gjort kan jag rapportera om resultatet.
2009-12-04, 22:41 #5
Låskistan till dörren där lampan inte släcks är ett hett tips.
2009-12-07, 08:52 #6
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Nån som vet artikelnummer på förardörrens låskista ? (2003)
Har kollat på vagcat men den stämmer inte alltid....
2009-12-07, 17:23 #7
2009-12-09, 17:41 #8
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
2009-12-09, 21:26 #9
Inbyggd i låskistan. (På bilden urplockad ur låskistan)
Ser ut så här isärplockad & lite deformerad.
FÖV
Likadan microbrytare som i den gamla sortens bakluckelister till passat 3bg med ett gummiöverdrag, innan dom gjorde om dom pga av att dom alltid....gick sönder.
NOT
Kistan på bilden är föv till förardörren på passat. (Min gamla kista).
2009-12-09, 21:32 #10
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Aha, då blir det till att byta hela låskistan ändå.
Damen märkte idag att summern inte låter när man öppnar dörren med lyset på. Hoppas jag kan hitta nån bra beskrivning på hur man gör på nätet. :-)
2009-12-09, 21:58 #11
Du borde få söka själv för jag har en känsla av att du vet att beskrivningen finns på forumet.
Men denna gång är jag snäll. =)
STRUNTA I BILMODELL (SAMMA PÅ PASSAT.)
OCH STRUNTA I FÖNSTERHISS ISÄRPLOCKNINGSMOMENTET, http://www.gtiklubben.nu/forum/showp...89&postcount=6Senast redigerad av Henrik.M den 2009-12-09 klockan 22:00.
2009-12-10, 07:06 #12
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Haha, hittade faktiskt en annan under faq:en på vortex, det var där jag letade först. Men tack ändå :-)
2010-01-06, 11:32 #13
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Nån som har ett bra tips på hur man får ner rutan i dörren igen? :-)
2010-01-06, 11:52 #14
2010-01-06, 12:19 #15
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
VF, gick bra när jag stoppade ner den med framkanten först och sen vände den rätt..... Måste dock skaffa tre såna där plastclips till dörrsidan....de gick visst sönder vid demonteringen.
Nåja, nu funkar iaf dörrlåset/larmet som det ska igen. Tog juh några timmar att plocka isär och ihop igen. :-)
