Resultat 1 till 1 av 1
2009-12-02, 22:06 #1TiazGäst
Problem efter termostatbyte Golf GTD -90
Bytte termostaten igår och luftade och höll på. Slangen till termostathuset vill inte bli varm,nederdelen på kylet är även den iskall. Tempmätaren ligger mellan lilla röda lampan och max. Lossar jag slangen på toppen så får jag ut en väldans massa luft. Kan det vara så att det är luft som spökar fortfarande? eller kan kylet vara igensatt?
Jag blir tokig snart
