Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Motorstopp golf mk1
2009-12-01, 22:42 #1JEEGäst
Motorstopp golf mk1
hej alla kära VW=) har lite problem med min mk1 -83 när den e full tank går j-vlar bra och sen när den är halv tank kvar få motor stopp ibland vad kan orsak??
tacksam om svar snart
mvh JEE
2009-12-01, 22:53 #2
Vacuum i tanken?
2009-12-01, 23:00 #3JEEGäst
Vacuum i tank?? vad menar??
2009-12-01, 23:03 #4
Avluftningen tät så det blir undertryck i tanken efter ett tag. Testa öppna tanklocket när den stannar, pyser det så är det undertryck i tanken.
2009-12-01, 23:07 #5JEEGäst
okej... ska testa det, men när jag fick stopp då jag göra så är ta bort bensin filter o göra rent sen sätta på igen funkar den bra på en tag sen stopp igen... är nåt göra med vacuum i tank??
2009-12-01, 23:13 #6
Antar att det är en förgasarmotor?
Var filtret fullet med skräp?
Då kan det vara rostproblem i tankröret. Skräp o rostflagor som sätter igen silen i uppsugnignsröret i tanken.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-12-01, 23:27 #7JEEGäst
ja det e förgasarmotor och har byta ny filter och gick samma sak... innan gammal filter var skräp rost små bit i filter då måste vara nåt i tank... och tankröret är rostig och var kan hitta ny tankröret??
2009-12-01, 23:46 #8
Där har du boven, byt tankrör, och rensa tanken helt och hållet, där är garanterat fullt med sand o rostflagor i den.
2009-12-02, 00:34 #9JEEGäst
okej... finns köpa tankröret på vag??
2009-12-02, 08:06 #10
- Per Lundin
- 2 240
Nej tankröret har utgått från Volkswagens sortiment.
2009-12-02, 09:21 #11JEEGäst
okej... hur man kan hitta dom då?? skrot lr?
2009-12-02, 21:24 #12
- sep 2007
- Daniel Brandt
- 8
Det borde väl sitta nån slang ner i tanken eller något rör, där soppan sugs upp igenom vidare till soppapumpen. Ifall där är något hål på denna slang eller rör, så borde du ju kunna få detta fenomen, d.v.s att så länge där är mycke soppa i tanken, så suger inte pumpen luft, men när nivån sjunker, så börjar pumpen gå torrt, o soppatrycket försvinner kortvarigt....
2009-12-02, 22:15 #13JEEGäst
