Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Extra värmare caddy tdi
2009-11-28, 22:30 #1
Nån som vet om det sitter extra värmare på en caddy tdi -05 med BJB motor.
Det bör det väl göra för vad jag förstått så blir det inte så mycket värme i en diesel motor. Och jag tycker att min bil är lite seg att komma upp i temperatur så tänkte jag kolla om det sitter extra värmare och i så fall kolla om den funkar som den ska.
2009-11-28, 22:36 #2
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Ska hämta min Caddy -07 till veckan och på den sitter det en förvärmare.
Tror den har motorkod BJB om jag inte är fel ute.
OT. Är du nöjd med Caddy?
Några tips till en ny ägare???mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2009-11-28, 23:06 #3
Sitter en webasto värmare som ska hjälpa till att hålle tempen.
Tyvärr har det varit hiskeliga problem med dessa både på caddy och T5 i fom av trasiga brännkammare , låsta värmare etc etc.
Iaf här upp hos oss där vi har vinterklimat.
Beror oftast på korta körningar där bilen används och slås av frekvent, vilket medför att värmaren fylls av bränsle.
2009-11-28, 23:09 #4
Det sitter alltså en bränsledriven värmare på alla caddy dieslar?
Jag är nöjd hittills, har bara haft den i några månader och kört ca 600mil, och den har nu gått 21500 mil. Förbrukningen ligger på ca 0,55l/mil.
2009-11-28, 23:11 #5
2009-11-28, 23:14 #6
OK, då ska jag ta en titt imorgon.
Tackar för snabbt svar.
2009-11-29, 16:01 #7
Har nu kollat och där sitter ingen extra värmare.
Då borde det ju sitta någon annan variant av värmare nånstans?
2009-11-29, 19:49 #8
2009-11-29, 22:08 #9
Tror du att det är möjligt att eftermontera en sådan värmare?
Eller det finns kanske inte kablage och annat förberett för en bil som inte hade denna utrustning?
2009-11-30, 20:47 #10
2009-12-01, 22:22 #11
Ok, får se om det blir aktuellt att göra detta.
Kollade med södertälje och fick reda på att 2006 blev det standard med webasto på caddy.
2009-12-02, 08:22 #12
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Lånar tråden lite...
Finns det något sätt att tvångsköra Webasto-värmaren utöver när man kör bilen?
Jag hörde mig lite för på VAG och det skulle kosta ca 10000:- att montera enheten för att driva den. Vet inte om det ingår en cirkulationspump m.m. då men det låter dyrt...mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2009-12-02, 20:20 #13
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
P-plats:
Jag tror inte du kommer undan billigare, materialet ligger på ca 7500:-, sedan behöver du interface m.m.
MEN vad underbart det är att sätta sig i en bil med bränslevärmare, motorn är varm, inte alls som med en elmotorvärmare.
Har man vant sig vid det är det svårt att vänja sig av...
Oavsett om den är fabriks- eller eftermonterad är det oftast samma enhet (finns dock en del fabriksmonterade med canbus eller andra speciallösningar), skillnaden är egentligen bara hur de styrs. Från fabrik (eller PDI-anläggning) styrs de av en tempkontakt och eftermonterade brukar man styra den med klocka, fjärrkontroll eller telestart.
En fabriksmonterad värmare kan konverteras för att styras med något av ovanstående sätt. Lika så kan en eftermonterad ganska enkelt kopplas för att även aktiveras av utetemp (i stort sett bara 15-spänning som styrs av en tempkontakt).
2010-10-22, 13:24 #14tonyboyGäst
Jag har en transporter T5 diesel (2004) där tempen tar väldigt lång tid på sig. Det tar flera mil på motorväg innan värmen är uppe...
På verkstan hittade dom felkoder på "förvärmare", jag visste inte ens att det fanns sån på bilen.
Kan det vara den som är trasig nu då?
Vet någon vad det kan kosta att byta denna? Ska lämna in bilen igen nästa vecka.
Har även haft annan felkod, "kylfläkt, styrenhet 2 defekt". Kan dom ha något samband?
2010-10-22, 20:46 #15hutteGäst
lite ot i tråden.... Tjena har en caddy tdi -04 gått 7500 mil nu får köra typ ca 1 mil innan de börjar komma värme i bilen har varit några dagar med typ -3 nu o då har de inte kommit direkt någon bra värme i början men sen när tempen sjunker typ till 2-4 plus i stället så blir de varmt som fan... kan de bero på förvärmaren eller att ja har typ galler mellan "hytten och skåpet" så de tar tid o värma upp hela bilen... tack för svar... =)
2010-10-22, 22:31 #16
- Ted Duell
- 627
Om det är en dieselvärmare de syftar på så kan de ibland "hänga" sig om de inte starta på ett antal försök, är väl vanligast att de gör det efter sommaren när de inte varit igång på ett tag (Webasto rekommenderar att kan kör värmaren minst en gång i månaden, fast när det kräver ju tidur eller liknande).
2010-10-25, 09:20 #17
- 5 330
2010-10-25, 16:19 #18tonyboyGäst
Jupp, dom menade dieselvärmare. Dom sa att om den hade hängt sig så skulle det stå så i felkoden. Det gjorde det inte i det här fallet. Det vara 4 andra felkoder på dieselvärmare, kommer dock inte ihåg vilka det var nu. Den har i sånt fall varit trasig sedan -05 då jag tog över bilen. Så länge jag haft bilen har den tagit lång tid på sig att bli varm.
2010-10-25, 18:15 #19
AAaa...T5..precis mitt område.
I det fallet med massa felkoder så brukar det ofta vara brännkammaren som går sönder.
Går att byta löst och brukar göra underverk=)
kylfläkt styrdornet har ej med webaston att göra.
Alla värmare som sitter på T5 och Caddy är känsliga när det kommer till låg bränsle nivå.
Caddy har haft massa mjukvaru problem men även hårdvaru probs som det finns olika lösningar på.
2010-10-25, 20:26 #20
Om du har otur.
Dock ej i samma utsträckning som Caddy.
Försöker man starta värmaren ändå genererar den en sporadisk felkod.
Värmaren heter BQ i slutet och man ersätter matarpumpen till en matarpump från passat för den är tydligen bättre och kläggar inte igen av miljödieseln när det är extremt kallt.
Därav utrycket "BQ" värmare som några kanske hört om dom snackat värmare på VAG.
