Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: takräcke mk3 5dörrars
2009-11-27, 13:54 #1JettaSportGäst
Behöver ett takräcke för mer eller mindre engångsföreteelse.
Vad tror ni om Biltemas
http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=77749
eller kanske Julas
http://www.jula.se/universellt-takracke-2-pack-129873
179kr resp 349kr
Nån som provat nån av dessa till sin mk3?
Jag har som rubriken säger en golf 3 5 dörrars med nån platt plastremsalist-liknande på taket.
/mårten
2009-11-27, 14:59 #2LoxarnGäst
skiten från feltema passar väl bara bilar med dropplist?
du behöver sånna som satt på min då jag köpte den:
2009-11-27, 15:40 #3JettaSportGäst
okej.... det var skillnad!
vilken bra bild du hade.
Så de sitter inåtvänt till på ngt vis....
ibland är det ju med ett par extra fästen som ser olika ut...
hur sitter de fast? dina fästen.
måste nog kolla under taklisten på min bil tror jag.
är det bara taklisten som ser till att fästet inte flyger upp och trillar bort från bilen?
2009-11-27, 16:01 #4LoxarnGäst
finns pilar i listerna som visar vart fästet ska sitta...man pillar bort en bit av gummilisten och sätter dit räcket... sen drar man åt med en insexskruv på varje ....du kan få köpa mina om du e sugen
2009-11-27, 18:30 #5JettaSportGäst
Jaha, var precis ute (innan jag gick in här på forumet igen) och kikade på listerna. såg en pil ovan förardörren iaf.
Okej, så de e en skruv iaf. Annars såg de inte ut att få fäste alls.
Ska kika på insexskruven som du sa!
Jättebra!
(vad vill du ha för ditt räcke Loxarn?)
2009-11-27, 20:36 #6LoxarnGäst
insexskruven sitter ju på takräcket inte på bilen
det är som en hake man sätter där pilarna är som håller fast allt mot bilen
jag måste behålla mitt, kanske behöver ha takbox på bilen, bra att ha kvar dom...
2009-11-27, 21:33 #7JettaSportGäst
Jo, jag förstod, skrev lite dumt bara
Får se om det går att modda ett biltema-räcke och med hjälp av den där fästpunkten du nämnde.
Ska bli intressant att lyfta upp listen och kika där sen när det blit ljust ute.
Såg att det var pilar baktill på listen oxå nu när jag var ute i carporten
Tack för hjälpen!
Ska kika på fästpunkten och på biltemas räcke om det går att göra ngt.
räcket kostar väl 1000-1500 på delman/mekonomen och jag har drag o släp annars.
2009-11-27, 23:12 #8NisseGäst
Köp riktiga bågar, jag köpte beg thule till min
och det är kvalitet, man kan lasta otroligt mycket
och allt finns kvar när man kommer fram
Jag tror jag gav 300 för mina.
2009-11-28, 12:00 #9JettaSportGäst
Tog bort taklisterna nu.
Det finns inga pluppar där hål för skruv kan sättas!
Skumt.
är bara en liten uppvikt plåtkant på mitten lite mer mot mitten av bilen sett.
Antar att hålen ska vara på sidan in mot bilen av den ståendes plåtkanten.
Fundarar på popnitmuttrar.
Fast inte så bra att nita dit aluminium muttrar kanske... ?
2009-11-29, 09:09 #10JettaSportGäst
http://files.thule.co.uk/Loadcarrier...01-4613-06.PDF
Där finnes en insex-skruv. Fattar lite långsamt ibland...
Så då spänner man bara ihop alltsammans mot "mitten" så att säga...
Känns lite billigt, men de e ju bara att gilla läget antar jag.
Tack för era svar
/mårten
