Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: vad kan deta va???-g60
2009-11-25, 18:08 #1lundsbrunnGäst
jag titta i slagen i dag och såg att oljan var svart grå.
sen tog jag den ljuddämparen för att se om det var nåt skit i den.
det var detta som ni ser på bilderna,
dom prickarna ni ser är på mitt finger på denna bild
det var sån innan jag tog isär den med men inte så mycket.
det fanns inget fel på kompressorn när jag jag tog isär den.
och den laddar som den ska.
kan det va olje avlagringar eller nåt. eller om det är att det är kallt ute ???
för oljan i motorn är ny
sen har jag bott tätningen vid kammen
med här ser det lika dant ut fast jag tvätta
vad kan det va då?
Redigera/radera meddelandeSenast redigerad av lundsbrunn den 2009-11-27 klockan 00:53.
2009-11-25, 20:30 #2polomannenGäst
Jag kan inte får upp dina bilder så man kan se.
2009-11-25, 21:33 #3lundsbrunnGäst
så fixat med bilderna
2009-11-25, 23:55 #4lundsbrunnGäst
och dom små sakerna kan det va saker som följer med oljan
att oljan är som den är i ljuddämparen det är väll fukten som har gjord den så va?
men det ändra som jag har på fingret vet ej vad det kan va..Senast redigerad av lundsbrunn den 2009-11-26 klockan 01:54.
2009-11-27, 00:53 #5lundsbrunnGäst
vad tror ni det kan va???
2009-12-03, 19:57 #6
Detta har du nog redan fått besvarat på corradoklubbens forum.
http://www.corradoclubsweden.com/sho...=8874#post8874
2009-12-03, 23:05 #7
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
när du satte ihop kompressorn var penslade du på specialfettet som följde med repsatsen?
oljudet i din framvagn tror jag kan vara grenröret som tar i styrväxeln kanske? extraktorrör?
daniel
2009-12-19, 11:45 #8
- dec 2007
- Carl
- Ystad
- 32
olja
Kan du kolla vevhusvent.slangen så den inte är igentäppt! Jag har själv en 1,8 förgasarinsprut och jag tar av oljetråget varje gång som jag servar. Det ligger då alltid lite mjölkfärgad olja i botten! Tror det har med kondensen som kan bildas i motorn vi ev. skiftande väderlek! Det kan även tyda på en dålig toppackning så jag skulle ta kompprov också. Mer har jag inte justnu...
Lycka till
