Resultat 41 till 60 av 108
2009-12-07, 13:48 #41
- 10 801
Fina fisken.
Grattis.
2009-12-07, 14:30 #42CCarlssonGäst
Grattis på det!
2009-12-07, 20:10 #43
Tackar grabbar, kändes skönt o ha de avklarat
Blev förvånad att ja även kan åka nästan 1 ½ år innan ja måste in igen, snacka om att besikta helt i RÄTT tid..
7/11-09 Mini update
Var ut i garaget idag efter besiktningen och monterade tillbaka div. plast detaljer runt vid handbromsspaken. Även plastsakerna som sitter vid stolsskenorna.
Fick även en trevlig manick utav polaren på Bilmetro idag, en backventil för spolarvätskan.
Så nu slipper man vänta så länge innan pumpen pumpat fram spolarvätskan hela vägen upp till munstyckena på huven!!
En utav mina misstankar stärktes oxå idag, kollade över generator spänningen för de har sjungit lite om generatorn.
Släppte spänningen och kände på generatorn, och lagren var tvärslut!!
Blir att beställa nya imorrn så man slipper åka runt och låta wiiiiieeeeeee vid varje urgasning
2009-12-07, 20:41 #44
Grattis..
Fan, har du och jag samma fel på våra bilar hela tiden.. =P
2009-12-07, 21:38 #45
2009-12-07, 22:19 #46
2009-12-08, 19:34 #47
8/12 -09 UPDATE
Jaha, skaffade 2st lager till generatorn idag!
220:- för båda på Kagon (håller på med hydralik, lager m.m.)
Skulle man ha original lagren kostade de 225:- + 180:- på VAG!!
Bort med generatorn då..
Och isär med den i delar..
Så klart gick 1 skruv av
Blev tvungen att byta ut hela diodplattan, då den skruven inte går att byta
Nya lager VS de gamla ruttna lagren (som var HEL SLUT)..
2009-12-08, 19:35 #48
Så där, nu är de inte mkt kvar..
Generator monterad på plats igen då
Ja nu har ja bytt lager i min, men de vinande ljudet är INTE borta :S
Frågan är bara VAD o VART de kommer ifrån?
De följer motorvarvtalet, vattenpump?
Men den kändes bra när ja kände på den idag innan montering utav
generator remmen :S
Någon som har tips??
2009-12-08, 19:37 #49
Jaha, ja som skulle vara duktig och byta stift, då blev de såhär :S
Gamla kabeln VS den "nya" ja hittade i garaget, tur man har ett litet lager på delar
De var hög tid att byta stift då den gått på 3cylindrar de första sekundrarna vid kallstart.. hoppas de är bättre nu i fortsättningen
Såg även att de var dax att byta fördelarlock + rotor
Så de beställs imorrn...
2009-12-08, 20:14 #50
- 10 801
2009-12-08, 20:20 #51
Mysko med vinnande ljud då..
Hoppas du hittar snart så jag med kan lösa mitt.. =P
2009-12-08, 20:42 #52
2009-12-08, 21:08 #53
2009-12-14, 17:50 #54
12/12 -09 UPDATE
Tog loss kamrems kåpan i idag och kände på remmen.
Snarare lite för slak än för spänd, släppte spännrullen och kände på den.
Kändes helt oki! Spände remmen lagomt, som de ska vara..
Och dit med kåpa och starta upp, ljudet kvarstod!!
Släppte generatorn och bort med fläktrem..
sen starta ja upp den, ljudet borta!!
Kände lite noggrannare (än tidigare) på vattenpumpen och ja där hade
vi boven i dramat!
Letade lite i garaget och fann en så gott som ny vattenpump
Bytte även rotor + fördelarlock:
Nytt VS Gammalt, den gamla hade nog gjort sitt för lääänge sen!
14/12 -09 UPDATE
Tog tag i bytandet av pumpen idag!
Bort med generatorn IGEN, fästet till generatorn och sen var pumpen blottad!
Gamla skrotet
Kylarvattnet urtappat i hink och pumpen borta:
2009-12-14, 17:53 #55
Nya pumpen på plats:
Allt tillbaka monterat med en ny generator rem, och INGA missljud längre
Dax för lite renovering av växellänkage:
De översta staget är ordentligt rengjort och till höger om det nya bussningar till de staget!
De undre staget är förlängt och hålet utflyttat ca 2-3cm ungefär,
för att få kortare växellägen (shortshift)!
Växellägena blev bra mkt tätare och skönare
Glömde dock att beställa några utav bussningarna så de ska beställas imorrn..
2009-12-15, 15:18 #56
- 10 801
Treeevligt!
Då vet ovredsson vad han har att göra =)
Vattenpumpen va väl det enda han inte bytt?
2009-12-15, 18:49 #57
2009-12-15, 19:02 #58
- 10 801
2009-12-19, 12:03 #59
18/12 UPDATE
Monterade de sista 2 växellänkage bussningarna idag, nu är det riktigt tighta och fina lägen!
Skönt
Beställde även 2st nya pedalgummin (koppling+broms), och dom monterades idag.
De andra satt knappt kvar på plats
De är de "små" detaljerna som gör det!
Nu skulle man bara haft tag i nå fräschare vinterdäck. Mina är bra dåliga!
Lyckades snurra i en rondell igår,
gick bakåt ur rondellen hahaha
Men ingen skada skedd och de var helt tomt på bilar så!! hehe
Nej man skulle haft sig en syncro med 16v motor!
Lite avis på bror som kör syncro -
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=10159
Den är grymt rolig nu i detta väglag
Körde den häromdagen hehe...
2009-12-20, 22:37 #60
Så här kan de gå om man saktar in för en framförvarande olycka
Påkörd bakifrån av en tomte som inte såg att ja bromsa in för en framförvarande olycka (en bärgningsbil som stod med saftblandarna på och höll på att bogsera upp en bil ur diket)!
Polisen fick komma och skriva rapport, de gick iaf bra med mig,
dock jäkligt ont i nacke/rygg, inga skador vad de kunde se på röntgen iaf, tur det...
Imorrn blire ner till försäkringsbolaget!!
Bilen kommer troligtvis skrotas, med tanke på att hela bakskärmarna är tillknölade..
Ja än är inte den sista idioten född!
"Ja, såg inte kön eller bärgningsbilen som stod med saftblandarna på" - kommentar från killen som körde in i mig!!
Återkommer med mer info och bilder imorrn..
Nu ska jag vila!!!!Senast redigerad av golf666 den 2009-12-20 klockan 22:45.
