Resultat 1 till 20 av 20
2009-11-10, 19:52 #1kjellsonGäst
Corrado G60 -90 (kjellson&krukan)
sådär då ha vi handlat en "vattenskadad" VW :P hittade corren för en bra peng och nära så det var inget att tveka på. Har nu fått hem den och diverse fix och puts väntas.
annons bilden
just innan hemåkning
bilderna är inte bäst jag vet men kommer nog bättre. ca 14.000 mil på mätaren. vit vänsterdörr och svart huv. borbet 7,5" 16" sommarfälgar och 15" vinter alufälgar.
2009-11-10, 20:10 #2
Härligt!
2009-11-10, 21:14 #3
Den som varit ute på blocket till och från i snart 1½ år i västerbotten?
2009-11-10, 21:46 #4
OM det är den så har jag åxå kollat den för något år sedan.
Även är röd söder om Umeå men den hann säljas.
2009-11-10, 22:12 #5kjellsonGäst
vet ej killen har iaf haft den några år. men den kom ut på blocket för ca 1 vecka sen nu. körd senast i sommras och bes för 2 år sen. fins lite att göra på den men för priset så känns det helt rätt
2009-11-10, 22:27 #6krukanGäst
jag ska kirra lite mer kort på den imorrn, just nu står den på min gård och fryser
2009-11-11, 16:59 #7krukanGäst
här kommer lite mer bilder på den..vi ska ta in den i mitt garage i helgen å börja se över den är det tänkt
2009-11-13, 23:03 #8kjellsonGäst
2009-11-21, 11:55 #9krukanGäst
sådär igår så skruvade vi ner lådan för vi trodde att det var nånting med kopplingen som gjorde att motorn var stum, tog ner det och hitta inget fel , jag kollade på slavcylindern till kopplingen och såg att den var stum så vi tog isär den och bytte packningar
vi hann aldrig få ihop allt igår så idag ska vi montera det sista och lufta kopplingen så blir det kanske en provtur idag
var lite mek innan den var nere
lådan
kjellson i egen hög person
även jag hamnade på bild
så det kommer säkert mer bilder idag om vi får igång den
2009-11-21, 18:15 #10
Och B-vitamin får ni i er åxå.
Kolla tryckplatta och lamellentrum åxå så ingen fjäder eller annat kilat fast.
2009-11-22, 11:39 #11krukanGäst
nu är den äntligen provkörd det verkar vara lite luft kvar i kopplingen så vi ska försöka få bort den nu någon dag..någon som har ett bra tips?
kommer med mera bilder senare när jag hämtat kameran från garaget
2009-11-22, 12:49 #12
- sep 2007
- Ole Bryde
- Vollsjö
- 246
Dessa är notoriskt svåra att lufta, men om man tar en slang och kopplar denna på luftnippeln på ena bromsoket, den andra kopplar du på luftnippeln på slavcylindern till kopplingen, öppna båda och pumpar försiktigt på bromsen ett par gånger, det brukar göra susen direkt. Glöm inte stänga nipplarna
2009-11-22, 20:11 #13krukanGäst
tack för tipset det ska provas
2009-12-03, 11:41 #14krukanGäst
kopplingen luftad tillslut , idag är det besiktning för denna sak ska bli roligt å se hur det går håller tummarna!
2009-12-07, 17:36 #15daniel_sandbergGäst
Hur gick det?
2009-12-08, 15:43 #16krukanGäst
jadu inte så värst bra direkt...10 2or ska lägga upp en bild på protokollet senare , det värsta var att det var en 2a kvar sen förra ägaren hade den så har bara tills på torsdag och fixa den..vi har lagat 6st nu så 4 kvar
2009-12-08, 15:53 #17krukanGäst
Strålkastare halvljus höger inställning för låg
CO-halt förhöjd tomgång för hög
Säkerhetsspärr främre huv kärv (återgång osäker) fixat
Lambda-värde förhöjd tomgång felaktigt
Stötdämpare fram vänster övre fastsättning glapp fixat
Skyltlykta visar fel färg bakåt fixat
Däck fram höger skadat
Parkeringsbroms bromsverkan otillräcklig fixat
Styrning kärv (återgång osäker) fixat
Provkörning drar i sidled fixat
bra att veta :
Framaxelbalk rostangrepp/rostskadad
2009-12-09, 23:00 #18
- sep 2007
- Ole Bryde
- Vollsjö
- 246
2009-12-10, 14:58 #19krukanGäst
har mätt upp lamdasonden å den funkar fint , men jag tyckte jag hörde att det läkte ur avgassystemet igår så det ska kikas upp sen hade förra ägaren eller nån kopplat om så at kylfläckten gick hela tiden så de kom inte upp i nån vettig temp så det kan ju ha gjort litegrann tro jag
2009-12-23, 21:41 #20kjellsonGäst
nu är den bes UA och skattad. och till salu
