Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Trött td efter pumpbyte?
2009-11-10, 01:29 #1
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
AAZ Td motor.
Piss med, har bytt dieselpumpen och justerat in den precis som haynes beskriver med indikatorklocka.
MEN, nu är bilen riktigt jäkla trött, kommer nätt o jämt upp i nittio. vad 17 kan jag ha gjort för fel?
Det enda jag jag kan tänka mig ha missat lite på är att nolla kammen, det gjorde jag utan riktiga verktyg, utan med ett plattjärn, men det kan bara stå ytterst lite fel, vilket jag tycker inte borde påverka så pass mycket.
Den var lite seg att få igång första gången, men det måste ha berott på luft.
Den är väl självluftande antar jag.
Den ryker ingenting alls heller.
Bilen var mycket piggare med den förra pumpen, som dock läckte, så jag utesluter att det skulle vara tex turbon.
Edit: jag använde det lilla inslipade diamantformade märket på svänghjulet som TDC, det är kanske fel?Senast redigerad av Manny den 2009-11-10 klockan 02:01.
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-11-10, 07:51 #2MÅbergGäst
hur sitter pump hjulet fast på den
mitt pumphjul sitter med tre m 8 i ovala hål fick justera lite där för att få den å gå bra
ioförsig så har jag ingen aaz längre utan en ahu med aaz pump på
2009-11-10, 10:21 #3
Jag nollade motorn, låste fast pumpdrevet och har justerat min på känn, fick en helt annan bil, fick nog 50hk till mot innan jag bytte kamrem och justerade pumpen.
jag hade nog vridit upp den lite på känn och se om det gör ngn skillnad
2009-11-10, 12:04 #4
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Pumphjulet sittter med en mutter och en halvmåne.
www.manny.se
2009-11-10, 20:36 #5
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Fler idéer nån?
www.manny.se
2009-11-10, 20:37 #6
Finns väl inte så mkt mer och göra än att justera den för att den ska gå bättre?
2009-11-10, 21:14 #7
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Som jag skriver, det är just det jag har gjort, efter exakta värden MED indikatorklocka på pumpen, inte på känn.
www.manny.se
2009-11-10, 21:40 #8mustekGäst
Pumpen är väll nerställd.
Skruva in juster skruven så den får mer bränsle.
2009-11-11, 00:23 #9
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Det sitter en plomberingsring på skruven, med men det syns att nån har varit på den iallafall då det är skavmärken.
Går den att skruva in trots att plomperingen sitter kvar?VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-11-11, 08:05 #10mustekGäst
Nja prova annars är det bara att rycka bort den.
Räkna varven bara så du vet om du ska skruva tillbaka nångång.
2009-11-11, 11:40 #11
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Pumpen är oskruvad enligt förra ägaren. Måste ju var något annat som är fel. Den ska ju inte vara så trött.
Finns det olika drev till dieselpumparna? har ju använt det som satt på innan, så timingen inte stämmer pga det?VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-11-11, 11:44 #12
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
I haynes står det att pumpen ska ställas in vid absoluta övre dödläge på 0,9mmm +-0,2mm, men på en sida på nätet så står det 0,8mm +-0,2. Kan 0,1mm gör så stor skillnad?
www.manny.se
2009-11-11, 13:04 #13jooeellGäst
beror ju på var man mäter på en axel vid drevets ytterkant eller inne vid centrum
de här verkar ju ha liknande problem
http://forums.tdiclub.com/showthread...=162972&page=2
här snackar de något om någon boost pin som går o byta
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=162972
lycka till
PS. en diesel ska ryka =PSenast redigerad av jooeell den 2009-11-11 klockan 13:18.
2009-11-11, 17:00 #14gtd_stefanGäst
skruva in skruven tills den tar stopp mot plomberingen, det är inte säkert att den är det.
man behöver inte skruva in den mycke för att det ska göra skillnad.
ha lite koll på hur mycket du vrider fram eller tillbaka så du kan återställa ifall det blir några problem.
tomgångsvarven kommer garanterat öka ju mer du ställer på också.
2009-11-11, 18:12 #15
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Mäter gör man inte på remhjulet, det gör man med indikatorklocka i ett hål mellan spridarrören.
Ska testa skruva in skruven mot plomberingen.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-11-11, 18:35 #16
- maj 2008
- Andreas Wallin
- Gnarp
- 40
0,80 +- 0,02 mm är det värdet jag har fått ifrån verkstaden, har min bil inställd på det och den fungerar bra. Du har inte skrivit hur du går till väga för att ställa in värdet, följande förfarande gäller: Cyl. 1 kompr.topp, kontrollera märken. Mätklockan monteras i pump; vrid motor försiktigt mot omloppsriktning tills mätklockan inte längre ger utslag. Nollställ mätklockan och vrid motorn tillbaka till kompr.topp. Mätklockan skall nu visa 0,80 +- 0,02 mm.
Viktigt att göra om förfarandet för att kolla att det stämmer sedan du har justerat, på min AAZ är svänghjulsmarkeringen enbart ett streck. Om svänghjulet är utbytt så finns det svänghjul med en diamant som är 6 grader före i.s.f finns det en nolla strax bredvid. Hoppas det löser sig, lycka till.
2009-11-11, 18:35 #17oops_164Gäst
2009-11-11, 20:29 #18
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
EXAKT så har jag gjort, när plastpluggen sitter i så ser det ut som bara en diamant, men när jag tog väck pluggen så ser jag hela strecket på svänghjulet.
Och den är inställd på exakt 0,8mm.
Kan det bli luft någnostans som inte luftas ur av sig själv?
Pumpen är kanske rent av kass?
Jag nollade om allt igen igår, men startmotorn knasade sig så jag gav upp, ska testa lite mer ikväll.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-11-11, 20:31 #19
2009-11-11, 20:35 #20
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Kom på en annan grej, pumpen jag köpte skulle vara ifrån en AAZ, men den ser inte exakt likadan ut som den jag hade i från början.
Den saknar tex uttag för en vakuumslang ovanpå "locket" som sitte med 4 skruvar och som går till insuget. Kan det vara så att jag har en helt felaktig pump som inte lirar med mina spridare?
Pumpen är troligen från en passat och min motor är från en golf mk3.
Finns det många olika pumpar till AAZ maskinerna?VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
