Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: problem med fälgar..
2007-06-20, 20:18 #1Bastard66Gäst
har nyligen köpt mig en sänknings sats från tyskland komplett med helt nya dämpare och fjädrar (40/40mm) nu när jag kör ensam är det inga problem men när man e 2 st eller mer så tar däcken i skärmkanten bak.. Är det kanske fel djup på mina fälgar?
Vad ska det vara för ET på fälgarna till en en golf gti 16V -90?? väldigt jobbigt å åka max 2 i bilen =(Senast redigerad av Bastard66 den 2007-06-20 klockan 20:30.
2007-06-20, 20:22 #2
2007-06-20, 20:25 #3Bastard66Gäst
2007-06-20, 20:26 #4
2007-06-20, 20:29 #5Bastard66Gäst
nej.. kameran e på väg till belgien =) bror har lånat den... ska kolla upp ET imorrn...
2007-06-20, 20:31 #6
http://www.blocket.se/vi/12355869.htm?ca=21_s
något sådant?
2007-06-20, 20:47 #7Bastard66Gäst
här har du bilen...
http://www.garaget.org/?car=45054&image=423064
är dock inte sänkt där då..
2007-06-20, 21:38 #8GTI-nissenGäst
Det ser inte ut att vara helt fel ET, men tyvärr är skärmkanterna nästan alltid i vägen om man vill ha bredare än originaldimensionen. :-(
Det är nog tyvärr inget annat att göra än att ta bort eller vika in lite av kanten. Ofta är det i framkant av hjulhuset det skrapar i. Prova att slipa bort lite av plasten i skärmbreddaren först. Har du tur räcker det. Du borde se var på breddaren det tagit i och var du ska ta bort material.
2007-06-20, 21:46 #9Bastard66Gäst
2007-06-20, 21:55 #10
- 10 801
Rondell är INTE allt i livet.
Skall du lackera kan du även knacka in kanten runt hjulhuset.
Eller rulla den med kantrulle.
2007-06-20, 22:56 #11Bastard66Gäst
2007-06-24, 18:52 #12Bastard66Gäst
har kollat fälgarna nu och dom har et30.. funkar det bra eller ska jag byta fälgarna?? vad ska et:n vara på en golf 2:a??
2007-06-24, 22:31 #13
Beror på hur breda fälgar du har, Jag åker med et 35 och 7,5" tums fälg i 17" och inte rört kanterna och det tar inte i ett piss.
Låter lustigt det ens tar i
2007-06-25, 16:48 #14Bastard66Gäst
2007-06-25, 16:56 #15onkGäst
Kan inte heller förstå att det tar i. Hjulen såg ju ut att sitta rätt långt in.
Men det är däcken som gör det.
Jag kapade väck hela skärmkanten på min och limmade sen dit breddaren över. det är väl inte det bästa alternativet men min bil var inte så fin i övrigt så..
Det tog inte i iaf trots jättebreda hjul
2007-06-25, 17:28 #16
Alltså det är jävligt lustigt, haft en mk2 sänkt 100 mm med et 35 och 7" breda 15" och 1cm mellanlägg bak för få ut bakhjulen och den tog inte heller i.
Köp lägre däck så löser det sig nog
2007-06-25, 17:45 #17
- 10 801
2007-06-25, 17:49 #18BarbapappaGäst
Byta fälgar får att det tar i lite hade jag nog inte gjort! Satsa på att kolla vart i skärmen det tar i istället och fila av lite i taget och rostskydda efteråt så det inte blir värre.
2007-06-25, 17:50 #19Bastard66Gäst
lite tråkigt å köpa nya däck när dom jag har på rullat endast en sommar..
jag får nog hugga i med rondellen ändå... ska ju ändå ha skärmbreddarna på så d kommer ju aldrig att synas att man varit där... lite tråkit bara när man hade tänkt att göra iordning bilen... funderar på å köpa en uppsättning fälgar som e 7" breda 16" med et 35 men det blir väl samma skit där då...
2007-06-25, 17:54 #20
- 10 801
Kolla var det tar i först.
Som ja sagt tidigare behöver man ju inte ens kapa.
Knacka till med lämpligt tillhygge och så kan det vara löst.
