2009-11-03, 17:07 #1Niklas_LGäst
Golf 1.8cl startar inte längre..
Hejsan! symtomen lyder som följer..
När jag vrider på tändningen så knäpper det som tusan i ett relä och batterilampan blinkar i takt med knäppet.
har provat att hjälpstarta: inget resultat
Rullstart: startar men går riktigt illa och lägger av efter ett tag..
kan det vara dålig jord eller något liknande?
Mycket tacksam för svar!
//Niklas
2009-11-03, 18:07 #2
Testat med ett annat batteri?
2009-11-03, 19:06 #3LoxarnGäst
låter som dåligt batteri
2009-11-04, 16:38 #4Niklas_LGäst
batteriet är det inget fel på..
jag har börjar riva den idag och det visar sig att om jag har tändningen på så flödar bränslet hela tiden och rinner till slut ut via luftburken..
Men för det så borde ju startmotorn gå runt...
det är en mk2 89:a
2009-11-04, 18:49 #5
Har du testat det så det verkligen helt 100 är fräscht? Kolla även upp jordpunkterna.
Har haft en hel del vw/audi´s & några har haft kass generator alt kasst batteri vilket i slutändan genererat att batteriet tar slut helt. Då har bilen betett sig exakt som du beskriver.
2009-11-05, 10:11 #6Niklas_LGäst
Ska börja rota lite i jordkablar idag.. också ska jag köra belastningstest på batteriet..
för jag har 12.5 volt när det är obelastat.Senast redigerad av Niklas_L den 2009-11-05 klockan 10:15.
