    itouch
    Gå ner i storlek på slang till toppen av kylarvattenbehållaren?
    Hej,
    Det går en slang in vid locket nästan på kylarvatten kärlet/behållaren samt en i botten som går ut till systemet.
    Går idag en 8mm inre dim slang till den övre vid locket, min fråga är om man kan gå ner till 6mm utan att det skapar några problem? Den verkar inte ha så stort flöde.
    Jag vill nämligen skippa slangen och gå ner till ett 5-6mm järnrör istället som jag bockar efter torpedväggen.
    Tacksam för vettiga svar!
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Jag gissar vilt på att det är en golf mk1 gti ?
    Ja det ska inte vara några problem, det är själv luftningen till kylaren bara. Men du kan kanske få problem med luftbubblor om den dras lägre än den är nu.
    Annars kan du anväda golf ettans kylaer med inbyggt exp. kärl om du ska ha ett cleany motorrum.
    itouch
    Är en golf Mk5
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Ja så går det när man inte vet vad det handlar om för fordon. =)
