Resultat 1 till 14 av 14
2009-10-28, 18:26 #1D.EGäst
Oljetrycksvarnaren tjuter, Jetta mk1
Varje gång jag vrider på tändningen så börjar det tjuta av bara fan, vilket jag antar är oljetrycksvarnaren. Bilen startar utan problem och det slutar låta så fort motorn är igång. Däremot så är det en brandgul lampa som lyser ovanför handbromslampan ibland. Jag ser inte riktigt vad symbolen på den ska föreställa...
Hur kommer det sig att oljetrycksvarnaren tjuter? Elfel?
Tacksam för hjälp
Dennis
2009-10-28, 22:44 #2BarbapappaGäst
2009-10-28, 23:06 #3
2009-10-29, 11:06 #4
2009-10-29, 11:07 #5D.EGäst
2009-10-30, 22:57 #6D.EGäst
Problemet finns kvar även med ny olja och filter.
2009-10-31, 11:52 #7D.EGäst
Jag körde en sväng och den tjöt till ett par gånger även då och lampan för oljan blinkar. Vad skulle orsaka detta? Taskig oljepump? Sen har jag ett nytt problem... Bilen startade perfekt med gamla tändstift men med nya NGK BUR5ET10 så är den väldigt trögstartad.
2009-10-31, 13:07 #8Quattro_mannenGäst
Du ska ha BUR6ET stift...5rna har fel värmetal och för stort gnistgap(1mm)
2009-10-31, 18:05 #9D.EGäst
Å fan! Det stod i boken på OK att det skulle vara BUR5ET. Antar att det är tvärkört att byta när man kört med stiften... Tackar.
2009-10-31, 18:13 #10Quattro_mannenGäst
2009-10-31, 20:10 #11D.EGäst
Elektrodgapet antar jag är mellanrummet mellan de tre elektroderna. Eller är det mellan elektroden och själva stiftet? Bilen blev svårstartad IBLAND med de nya stiften men inte varje gång. Lite skumt.
2009-11-01, 16:09 #12D.EGäst
2009-11-01, 22:53 #13pekka kiiskiläGäst
Det med oljesummern kan vara så att det är sot i oljesilen så loss med sumpen och ta loss silen och rengör den så brukar det funka fint efter det.
2009-11-01, 22:57 #14D.EGäst
Tack för tipset. Hoppades att jag inte skulle få lov att ner med tråget. Ny olja och jag har ingen packning liggandes...
