2009-10-26, 23:19 #1
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Min 1,8T startar inte! Varför?
Min passat kombi från 2000 med 1,8T motor är helt plötsligt stendöd.
Startmotor går men den vill inte hoppa igång.
Ska kolla felkoder i morgon.
Men finns det några vanliga fel som uppstår??
Jag har hört någonting om tändmodul/spole....
2009-10-27, 08:20 #2
Går bränslepumpen?
2009-10-27, 09:49 #3
- Per Lundin
- 2 240
Det första att kolla är väl om du har gnista på stiften och bensin?
Jag har svårt att tänka mig att alla tändspolar har gått sönder på samma gång, det är troligare att det är nåt med bensinen. Kanske säkringen till bensinpumpen eller nåt liknande.
2009-10-28, 23:16 #4
- Rickard Vikstrom
- 5296
- Västerås
- 311
Det var batteriet! Konstigt nog.
Trodde jag aldrig, jäkla biltema batteri, bara några år gammalt.
Det orkade inte få tillräckligt fart på motorn.
Startkablar o den hoppade igång, inte på stört men efter några sekunder så verkade den tända lite och 5-10sek var den igång.
2009-10-29, 18:46 #5
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
Här är ett batteri test om du funderar på att köpa ett nytt batteri
http://www.testfakta.se/img/2007/4/10/6183.pdf
2009-10-29, 23:01 #6
Jag köpte tudor batteri nu, 62 amp för ca 1000 kr.
Fungerar bra =)
Biltemas är inge bra i längden, men fungerar kanon om man skall ha det kansek ett halvår eller nått
