Resultat 1 till 13 av 13
2009-10-26, 19:56 #1SanojGäst
Hjälp! Hastighetsmätaren stämmer inte, Golf Mk3
Har ett problem med att när jag kör så visar mätaren fel skulle gissa att när jag ligger på 80-90 så visar den 50-60 vad e fel!!!!
Hjälp behöver få tips i kväll på vad för fel det kan vara..
//Jonas
2009-10-26, 19:59 #2GTI-nissenGäst
Och mätaren sitter i en....? K70? Phaeton? ;-)
2009-10-26, 20:02 #3
2009-10-26, 20:06 #4
Vad har du för däckdimension?
2009-10-26, 20:10 #5SanojGäst
2009-10-26, 20:20 #6
Har du satt i samma låda med?
2009-10-26, 20:22 #7SanojGäst
Japp samma låda och motor
2009-10-26, 21:38 #8
samma hastighetsmätarvajer/drev? fast så stor skillnad ska inte drevet ha om det är annat än som satt i tidigare
2009-10-26, 22:34 #9SanojGäst
2009-10-28, 19:53 #10SanojGäst
Nu har det kommit fler skumma fel.
1 När jag startar bilen (går fint inget hackande) och börjar köra typ par hundra meter så börjar olje lampan blinka och varnings signal ljuder "beep beep" och det hela slutar sen efter 1-2 km det finns olja i upp till rätt nivå likaså rätt typ av olja
2 bytte givaren till hastighetsmätaren men detta blev ingen förändring den svajar inte så kugghjulet är det inget fel på.
En observation som jag gjort är när mätaren börjar röra sig då startar varnings på oljan som jag skrev i punkt 1 vet inte om det kan ha något samband.
3 En annan sak som oxå verkar skumt är att klockan har börjat sakta sig samt att de övriga mätarna verkar sega det tar typ 3-4 min innan bränslemätaren visar hur mycket det finns i tanken.
4 Har testat med en annan komplett mätarehus med samma fenomen.
Trodde först att det ev kunde va dålig jord men har gjort rent alla anslutningar
Kan databoxen ha flippat ut en aning?
2009-10-28, 20:19 #11
Sitter jordkabeln till mellan motor/låda o kaross på plats?
2009-10-29, 06:58 #12SanojGäst
2009-10-29, 09:29 #13
- Linus Henriksson
- 2727
- Trelleborg
- 258
Den stora kontakten mellan bil härva och motor härva sitter i ordentligt(fastlåst)??
Golf 1 L 75, Golf 3 1.8T 92, Bora V6 01
