2009-10-26, 11:46 #1
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
Namn på "invändig gänga" ?
Lite udda fråga, men jag undrar om/vart det går att köpa "invändiga gängor" ?
Kommer inte på namnet för dessa saker, men föreställ er följande grej. Jag vill borra hål i ett relativt poröst material, säg plast. Eftersom plasten är så mjuk så blir det svårt att gänga med gängtapp direkt i plasten.
*"Saken", vars namn jag söker, är av metall och ska kunna bankas in i det borrade hålet.
*"Saken" har invändiga gängor så att man kan skruva i en bult.
Några förslag på vad det kan tänkas heta?
2009-10-26, 12:11 #2Jocke JGäst
Inte helt säkert, men är det heilcoil du menar??
2009-10-26, 12:19 #3
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Insatsgängor av typen "Helicoil" skruvar man in i en gänga så det fungerar nog inte i detta fallet.
Finns lite olika alternativ beroende på material och tjocklek.
Två olika lösningar som jag tror är lätta att få tag i är sk. rampamuff och islagsmutter och båda är med på följande bild:
Dessa kan du köpa i närmaste järhandel eller tex från Specialbeslag i Göteborg (Backaplan).
Sen finns det många olika lösningar för att slå i plasten och en industrihandel borde kunna hjälpa dig med detta. Emhart m.m. har lite olika lösningar men det blir lite mer special och jag tror du kan få svårt att köpa ett fåtal.
Jag skulle rekomendera någon av artiklarna på bilden som är lättare att få tag i.
Här är några exempel på gänginsatser som kan passa:
http://www.c-edgren.se/vara08.htm
Lycka till!Senast redigerad av P-plats.se den 2009-10-26 klockan 12:21.
mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2009-10-26, 12:56 #4
- Viktor Czajkowski
- Habo / Jönköping
- 118
Sk. popnut fungerar bra i tunnare material
http://www.emhart.com/products/pop/popnut.asp
2009-10-26, 13:01 #5
2009-10-26, 15:33 #6
- mar 2008
- Patrik Skoglund
- 151
Tackar för alla svar! Då har jag en del att kolla upp
