2009-10-23, 20:08 #1
- okt 2009
- Henric Hård
- Mjölby
- 11
Dragkrok passat 06 lite frågor.
tänkte att jag skulle utrusta bilen med en sån, hittade en på en skrot en bit i från så jag beställde den kollade med dom så att kabelpiskan hade tagits bort ordentligt vilket dom svarade att så va det men när den sen kom så hade dom givetvis klippt kablarna.
Så nu är frågan skulle jag kunna köpa den här på biltema och komma lite billgare undan?
http://www.biltema.se/products/produ...iItemId=158055
eller måste jag gå till vag och köpa en för minst 3000 :-??
Mvh Henric
2009-10-23, 22:19 #2
Jag skulle inte rekomendera biltema , dels pga av att du knappast får någon kunnig support om du kör fast.
Ska du promt ha en "piratsats" rekomenderar jag trailersafe , marknadsförs bla av KG Knutsson.
Har provat dessa på flertalet bilar bla passat 3C och dom fungerar utan problem.
http://www.sepab.se/pdf/Trailersafe.pdf
Edit : Trailersafe behöver ingen anpassning/programmering mot bilen.Senast redigerad av Henrik.M den 2009-10-23 klockan 22:23.
2009-10-23, 23:17 #3
- okt 2009
- Henric Hård
- Mjölby
- 11
tack för svaret, en fråga till hur vet man om man ska ha 7 eller 13 polig kontakt?
Mvh henke
2009-10-24, 11:54 #4
13 polig = NATO standard.
Smaksak , beroende på hehov.
Finns adaptrar som gör 13 poligt till 7 poligt , så att montera 13-poligt är inte så dumt , bara lite mer kabel att koppla om man vill ha alla funktioner.
Husvagnar har ofta 13-poligt beroende på fler funktioner i form av laddning , backljust etc.
