2009-10-19, 17:39 #1joacim_TdiGäst
Motorbyte golf 91 diesel, Frågor!!!
Ska byta motor i min golf 91 diesel!
Var på skroten och hitta en golf motor ifrån en -86a
Det som var annorlunda vad jag kunde se var!
1, Det sitter en moj på diesel pumpen som det går en slang ifrån som går till insuget!
2, En slang ifrån insuget ut till insugsröret till turbon, Avlastningsventil?
Vad mer är annorlunda?
Är det likadan växellåda på båda motorer?
Kan jag hiva över min pump till den nya motorn så att jag slipper slangen?
Min bil har intercooler ORGINAL monterad, Om det nu har någon betydelse
Finns det andra alternativ än 1,6l på motorerna?
Jo!
Vad behövs ändras för att hiva i en 1,9l motor från golf 3an?
Tacksam för svar!
2009-10-19, 21:02 #2oops_164Gäst
1.9 TD fanns i Mk2 92.
2009-10-19, 23:18 #3joacim_TdiGäst
2009-10-19, 23:44 #4pekka kiiskiläGäst
Ja motorn passar men det kan skilja lite på pumpen på 86ans motor för det är en motor utan kisse och du har kisse på din 91a,
Det kan funka bra med den pumpen ändå för jag har inte bytt neråt i årsmodeller när jag bytt motorer.
2009-10-20, 13:57 #5joacim_TdiGäst
2010-01-20, 20:19 #6SubzeroGäst
Jag är inne på precis samma grej här.
Har en golf2 -91'a 1.6D, vill gärna kasta i en turbo diesel i den.
Så en motor från 1.9TD -92 passar?
Är det samma problem med pumpen som nämndes ovan även på 1.9TD?
Sen det där med att regga med den motorn, min bil är importerad som flyttgods, hjälper det nåt? Har för mig jag hört nån gång att det är lättare att registrera motorbyte i bilar importerade som flyttgods.
2010-01-21, 21:12 #7
Ang IC´n, så behöver du nog vrida insuget 180 grader...
