Resultat 1 till 10 av 10
2009-10-19, 08:48 #1
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
ABS ur funktion - besiktning?
Tjena,
Har en 87'ans GTI 16v som var extrautrustad med ABS när den såldes ny.
Nu så har jag ett problem att ABS-lampan inte släcks när jag startar motorn.
På torsdag är det besiktning, kommer jag få en 2;a eller hur funkar det?
/Anders
2009-10-19, 10:35 #2
2009-10-19, 11:02 #3
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Ok, tack för svar. Synd, jag har inte tid att fixa med det tills torsdag heller. :-(
Men det var inte standard på dem 1987 eller hur?
Står det inskrivet att den har ABS i SBP's register? Om de inte MÅSTE ha ABS 1987 så borde de väl inte klaga?
Grejjen är att den gör ju nåt slags "självtest" av systemet när man vrider om nyckeln, och det är tydligen det som falerar. Så då slår han av ABS-funktionen. Tidigare brukade det fela varannan gång ungefär, men nu gör den det mest hela tiden.
/A.
2009-10-19, 11:14 #4
Har inte med det att göra, finns det en lampa för ABS så måste den släckas när bilen är igång. Sen om ABS:en funkar är en helt annan sak. Testat att rengöra givarna?
2009-10-19, 11:15 #5BALANGäst
Koppla lampan till oljetryckslampan eller nån annan bra lampa som tänds när du vrider om nyckeln.
Beprövat trick!
2009-10-19, 11:59 #6
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Det var ju ett bra trick iof Niklas. :-)
Även om jag givetvis kommer ta tag i problemet så vore det ju trist att åka på en 2:a ändå liksom.
Oljetryckslampan sitter i mitten av instrumenten väl? Om jag ska koppla ABS-lampan på den så måste jag riva ned hela instrumentpanelen eller? Finns det nåt lättare sätt? Jag har typ ikväll på mig att fixa detta, upptagen resten av veckans kvällar.
/A.
2009-10-19, 13:42 #7
på en mk2 tror jag även du lyckas om du bara tar bort lampan så det inte lyser, Lyser den inte tänker man inte på den lika mkt det är med beprövat
2009-10-19, 14:04 #8
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Då tar vi o provar med det. :-) Tack Robin.
/a.
2009-10-23, 22:31 #9
- aug 2008
- A Thorén
- Kristianstad
- 361
du tog väl inte bort lampan? gör du det kommer du få ombesiktning i vilket fall som helst, då den måste lysa innan den slocknar... men prova går ju...
2009-10-24, 10:28 #10
Min tänder sig ibland vid körning, dock inte under besiktning så jag hade nog tur!
