Resultat 1 till 14 av 14
2007-06-19, 22:10 #1johanjGäst
"Förgasare" sitter löst? Golf mk2 CL 1,8i -90
Monterade bort mitt original luftfilter för att montera ett öppet filter så märkte jag att min "förgasare" eller centrumsprut?? va helt lös.
Man kunde vicka på den rätt bra.
Ser ut att vara någon gummi sak som den sitter fast i som spruckit.
Sitter den snett så drar den tjuvluft å fungerar bara på höga varv.
Någon som vet nått om det?
Är det ett vanligt fel?
Är gummisaken dyr att byta? Ser lite pilligt ut!
/Johan
2007-06-19, 22:17 #2
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Byt förgasar foten.
Finns på www.biltema.se
Förgasaranslutning för Volkswagen Golf 1,8
Den viktiga elastiska anslutningen mellan förgasaren och insugningsröret åldras och spricker. Byt i tid så slipper du driftproblem. Biltemas förgasaranslutningar har hög kvalitet och lågt pris.
Bilmärke VOLKSWAGEN
Bilmodell Golf 1,8
Årsmodell 88—
Anmärkning motor RP
Art nr 52-801
Pris 149,00 kr
2007-06-19, 22:17 #3
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
mycket vanligt fel. finns att köpa på autoexperten för ca 450kr eller på biltema för 150kr.
Daniel
2007-06-19, 22:18 #4SärkeläGäst
Är ett ganska vanligt fel. är förgasarfoten/ flänsen som torkar o spricker i gummit. finns o köpa original lr på typ mekonomen lr liknande tror dom tar runt en 500 på meko. lätt o byta e den me.. först tre skruvar för o få bort insugsröret precis över förgasaren. Sen sitter det fyra skruv i genom förgasaren som du ser. sen e det bara o byta. lycka till
2007-06-19, 22:52 #5johanjGäst
Ok, tack alla för snabba och bra svar!
Får nog bli biltemas!
/Johan
2007-06-25, 22:08 #6johanjGäst
va på feltema idag och köpte en "fot"
Men jag köpte:
Bilmärke VOLKSWAGEN
Bilmodell Golf 1,8
Årsmodell 85—91
Anmärkning motor GU, RH
Art nr 52-807
Pris 98,00 kr
Tyckte att den såg mest lik ut, men nu ser jag att "P.Hagel" sa att det skulle vara anmärkning motor RP!
Har jag fått hem fel nu? Får ut till garaget imorgon innan jobbet och kolla!
/Johan
2007-06-25, 22:32 #7
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Det är ju inte samma artikelnummer, men det kanske kan funka. Du kan ju jämföra med den som satt/sitter på bilen.
2007-06-26, 00:52 #8TratteNGäst
hur fan bär man sig åt för att få dit ett öppet luftfilter på en sån bil ?...
2007-06-26, 12:04 #9johanjGäst
inga problem, slänga bort orginal luftburk bara, sitter med några gummifästen bara.
Kolla in bilden på länken.
http://www.garaget.org/?car=54114&image=487692
2007-06-27, 00:17 #10TratteNGäst
2007-06-27, 17:39 #11
på min gamla golf cl förgasare med hm motor så gjorde jag en adaptor platta i cad som jag sedan lät någon skära ut i en plasma maskin, svetsade sedan dit ett 90* rör men fick kapa bort ca. 20mm på ena sidan för att motorhuven skulle gå fri .. ja sedan var det bara på med en slang eller fortsätta med rör o på med ett koni filter =)
2007-06-27, 19:01 #12TratteNGäst
går det att göra likadant på GTi ?..
kan få lite mera förklarat med bilder oxå ?
Mvh Linus
2007-06-27, 20:08 #13
2007-06-28, 01:31 #14TratteNGäst
