Resultat 1 till 12 av 12
2007-06-19, 22:27 #1Bastard66Gäst
Tomgångs och servo problem gti 16v -90
försöker på nytt att få några bra tips..
1. Har problem med tomgången på bilen.. När den e kall så har jag ingen tomgång och när jag kört i ca 1 minut så har jag tomgång.
Har provat att byta kallstartsventilen och en blå tempgivare i toppen. Har även kontrollerat grenrör och div. slangar. Någon som har något tips??
2. Har nyligen bytt servopumpen och hydraulslangen till styrväxelen pga av läckage. Och när jag startade bilen så uppkom ett skrikande ljud från pumpen när jag svänger.
Har luftat pumpen genom att göra fullt rattutslag åt båda håll. Det märkliga är också att det är olika dagar som ljudet kommer. Ibland hörs ingenting men för det mesta är det ett j*vla väsen. Väldigt jobbigt att höra på.. Någon som begriper sig på detta?
Kan även tillägga att pumpen är köpt från skroten och var felfri vid demontering samt att remmen är nybytt
Tacksam för alla svar
2007-06-19, 22:38 #2soniteGäst
1. Har du kollat att tomgångsmotorn surrar när tändningen är påslagen?? (klump sittandes på ett sidorör som sitter in i insugsröret)
2. Tillräckligt med servoolja i behållaren??
2007-06-19, 22:47 #3Bastard66Gäst
har ej kollat tomgångsmotorn. men det borde väll inte vara något problem men den när tomgången blir normal efter ett tag?
ja jag har olja i behållaren.
2007-06-19, 23:13 #4johanjGäst
2.
Har du kollat så att remen är spänd till servopumpen? Annars brukar den slira när det blir belasting på pumpen. Låter som fan
/Johan
2007-06-19, 23:35 #5
- Filip
- 371
Rengör tomgångsregulatorn. Har haft samma problem på ett antal golfar.
2007-06-20, 06:59 #6Bastard66Gäst
2007-06-20, 07:00 #7Bastard66Gäst
2007-06-20, 08:23 #8
- Filip
- 371
Ja precis den
2007-06-21, 00:13 #9TrimmoGäst
2007-06-21, 14:33 #10
2007-06-21, 21:54 #11Bastard66Gäst
hmm... tog isär tomgångsregulatorn idag och noterade att ett stift inte låg emot kontaktytan i botten av regulatorn (där som man ansluter kontakten)
monterade tillbaka den och startade.... Ingen förbättring =( hörde däremot att det surrade från den när tändningen var på så den verkar vara ok! Vad ska man kolla härnäst.. blir nästan litte tröltt på den nu =(
2007-06-22, 00:38 #12
